Notebooks (Laptops)
Laptop TOSHIBA que no me deja instalar windows.
cesar_ml
Hola como están, bueno miren tengo esta laptop que no me deja ni instalar windows 10, ni el windows 7, ni lubuntu, con windows me lanza un pantallazo azul y muestra errores de disco duro, y con lubuntu se queda pegado y no hace nada. Formatee el disco en otra pc, pero cuando pongo el disco en la toshiba no arranca el sistema operativo, la toshiba es una satelite l35 sp1011.
aubreygraham
Ya has probado con otro disco duro? Igual puedes poner el Hirens Boot CD en un USB y probar correr el sistema que trae, así descartas que algún otro componente esté dañado, si con el USB funciona ya te tocaría poner otro disco duro.
cesar_ml
si ya probé otro disco duro, también intente arrancar con live cd de lubuntu y arranca normal, lo único que no me deja es instalar el sistema .
aubreygraham
Pues no queda más que actualizar tu BIOS, igual ¿Cuál fue la razón para formatearla en un principio? Ya le has hecho un Clean Disk desde el cmd antes de intentar instalar el sistema, sea cual fuere?
jochu73
jochu73
31.275
Para instalar Windows en otra computadora y luego pasar el disco a la laptop, las 2 maquinas deben tener la misma marca de chipset o de lo contrario siempre tira error por la incompatibilidad. Fijate si esta activado el secure boot en la bios y si esta en modo uefi o legacy.
cesar_ml
si me fije en eso, y tambien busque las opciones en la bios pero no aparece nada del secure boot ni del modo uefi o legacy, no se que hacer, me dan ganas de cambiarle la bios a ver que pasa.
