Notebooks (Laptops)
Lenovo G475 mojada - Solucionado
A Reyes
un cliente derramo liquido sobre el teclado no habia mucho Intento encenderla y no lo hace, solo gira el ventilador unos segundos y se apaga todo sin siquiera llegar a encender la pantalla ni pitar el bios.Me dedico a desarmarla y limpiar el resto del liquido que callo sobre la madre lo cual no era mucho. La dejo ventilar hasta la mañana siguiente  totalmente desarmada,despues de ese tiempo conecto la bateria el ventilador y arranca todo, como no tenia el resto armado comienza a pitar el bios. Parace avanzar, conecto todo, disco, memoria etc. Decuidadamente desconecto por accidente el flex de la plaquita boton de power. El fann cooler se detiene, el dispay se apaga y solo quedan encendido los indicadores de bateria y  encendido.
Piratacrimson
Hola Alesander buenos días ,en la imagen se ve que el flex está mal conectado se ve que no está vin conectado en la parte izquierda del conector ,saludos coméntenos
jochu73
jochu73
31.275
Puede que algun componente se haya puesto en corto. Deberas testear con un multimetro.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
no cero que desconectar ese flex estando prendida pueda llegar a dar algún problema, lo que yo haría es sacar la batería, sacar la pila de bios si tiene, presionar el botón de power por 10 segundos para que descargue la corriente que pueda quedar en los componentes, luego arma todo pero deja el teclado sin conectar, y enciende sin el teclado, comenta
Osvaldo Nadal
proba repasar las soldaduras del conector de ese flex. Proba volver a limpiar lo que se mojo, pero con isopropilico, y prueba encender todo pero SIN el teclado. Cuentanos como te fue luego de eso
A Reyes
Despues de limpiarla la deje un par de dias y funciono. Gracias  Osvaldo Nadal
