Saludos, cuando es falla de inverter, no se ve nada a simple vista ...pero puedes ver algo de la imagen alumbrado la pantalla con una linterna, puede ser la del celular, por el frente.
Otra opción es conectar un monitor o tv a la salida VGA de tu laptop....su que he tenido casos en los que da imagen por VGA y por la pantalla del propio laptop no, aún estando bueno el display y el inverter,tambien puede estar asociado el Flex de video .....pero primero has las pruebas basicas, limpia bien la memoria ram y descarga la estática...saludos.. comenta.
Saludos gracias por contestar, solo he preguntado si realmente el inverter puede hacer que no se vea absolutamente nada, antes se veia poquisimo pero ahora nada de nada. Aunque he de decir que he descubierto algo nuevo y es que el ventilador ha dejado de funcionar. Lo he sustituido por otro pero ni asi funciona. Así que supongo que el que haya dejado de verse por completo sera algo relacionado con eso. Gracias de todas formas.
