Notebooks (Laptops)
Inquietud sobre subenfriamiento
leo pc
leo pc
17
Buenos días. tengo una duda sobre el recalentamiento y subenfriamiento. Como se cual es el recalentamiento y el subenfriamiento correcto de un determinado equipo de refrigeracion, como de climatizacion??? agradezco sus explicaciones.
Tres06
Tres06
105
Te refieres a las condiciones del ambiente donde opera el equipo cierto?. A que viene tu pregunta?. Por lo general esta duda es válida cuando intentas montar un minidata center en tu casa con varios equipos de cómputo, ciertamente es malo altas temperaturas pero tambien es malo temperaturas muy bajas por la humedad que se pudiera generar y la condencación que podría dañar componenetes en los equipos.
Por lo general las laptops, en su manual del fabricante, ellos indican las temperaturas mínimas y máximas para el funcionamiento óptimo del equipo y tambíen la humedad relativa, etc.
leo pc
leo pc
17
Gracias por responder.
Me refiero ala condición óptima de funcionamiento, con respeto ala carga del refrigerante.
Es decir por ejemplo tengo un x equipo y no se cuanto refrigerante lleva entonce lo quiero cargar en función del recalentamiento y subenfriamiento como se cual es el recalentamiento y subenfriamiento que debería tener ese equipo para que trabaje bien???
raysotech
raysotech
1.411
Con el uso de la tabla PT se puede ayudar es una muy buena herramienta para el tecnico
Tres06
Tres06
105
La carga del refrigerante?. No se, creo que estás hablando de otra cosa que desconozco. Si hablamos de portatiles no? jeje
raysotech
raysotech
1.411
le estoy hablando de refrigeración PT es una tabla de presión temperatura de los refrigerantes
Tres06
Tres06
105
Ok, eso si lo desconozco. Saludos entonces!
raysotech
raysotech
1.411
Para cargar gas existen varios métodos y se requiere equipo especializado es indispensable contar con bomba de vacío y sobre todo el manejo de gases recuerde que contaminamos el medio ambiente
