Notebooks (Laptops)
Cargador con convertidor dc dc
Gregorio829
Hola amigos tengo un problema con un 34063.. hice un convertidor dc dc de 3.7v a 5v para hacer un cargador de movil.. realice el circuto al pie de la letra y no funciona. probe con varios integredos 34063 por si era que estaban dañados, probe con varias bobinas, le cambie las resistencias  R1 y R2 por diferentes valores y nada.. hice un cargador para vehiculos de 12v a 5v con los mismo integrados y si funciona.. sera que hay algo que pase por alto?
blob
Ennio Montenegro.
Probaste con alimentarlo con 6V..??
Gregorio829
Ese es el detalle que no quiero con 6v porque lo voy a cargar con el mismo cargador del movil y por lo menos tendria que ser 9v para cargar devido a que tendria que colocar dos baterias en serie y eso seria 7.4v y claro me daria el 34063 los 5v peeeero y para cargarlo las baterias como hago? no quiero llevar el cargador potatil, mas el cargador del mismo de 9v, mas el cargardor de movil.
Ennio Montenegro.
Entendí mal, que quieres cargar la batería del móvil con la misma batería del móvil..??
Gregorio829
Bueno hacer un cargador portátil (power bank) con varias bateria de movil de 3.7v con el 34063 elevar el voltaje a 5v y con el cargador del movil cargar el powerbank..
