hola muy buenas de nuevo si so programas hay muchos para ver ele estado de su disco hay muchos y hardware monitor le da información muy buena de su equipo voltajes temperaturas info de su hardware lla se ira familiarizando con todo este mudillo de la informática quedo a su disposición le mando links para que pueda descargar estos programas https://hard-disk-sentinel.uptodown.com/Windows estaré atento a su respuesta saludos y muy feliz fin de semana oki estimada.
de nada un placer llo estoy ahora conectado a dos router en cascada uno a red eléctrica y otro a bateria je je experimentos que estoy haciendo si te dice que el disco esta bien sabes lo que es un disco de estado solido o sea un ssd llo le pondría uno pero es una opinión personal iria mas rápido tambien debes ver los servicios que se cargan al cargar el sistema operativo eso es mas complejo quizás ande por hay el problema ahora sigo voy a echar un cigarrito lla que estuve toda la mañana reparando u hp y el dueño metiéndome bulla ahora vuelvo a tu servicio y de todos ok estimada.
a hola de nada todo muy grato te lo enviare un video o tutorial para que sepas como hacer un backup encantando para servir a todas y todos los compañeros después será ahora voy a empezar la jornada y empiezo con un buen café un placer haber sido en lo posible de alluda mucha salud saludos cordiales oki estimada.
Tiene un procesador viejo, pero es bastante bueno.
Puede ser que tenga mucho uso y por eso esta lenta.
Yo a la mia le puse un SSD y anda muy bien.
Mi recomendacion es que si puedes respaldar tu informacion importante en la nube o un pendrive, que la formatees. Windows 10 anda bien con ese procesador y esa cantidad de memoria.
Jochu! Creo que todos me recomiendan lo mismo , un ssd es un disco externo ? Debo aprender a hacer un backup en la nube y también a formatear el Windows 10, es chino básico para mi , agradecida por tus consejos , cuando finalice este proceso,vte haré mi comentario , gracias !
Un SSD es una unidad de almacenamiento que esta reemplazando a los discos rigidos comunes.
No tiene partes mecanicas que giran, esta compuesto por memorias que no se borran al apagar la laptop, mas parecido a un pendrive que a una memoria RAM.
So mas rapidos que los discos comunes y los pendrive y mas lentos que las memorias RAM.
Mi laptop tardaba al rededor de 1 minuto en inicoar con un disco comun y le puse un SSD y ahora tarda 12 segundos.
