Notebooks (Laptops)
Se puede medir un chip de video y saber si esta en corto?
userar
userar
32
Saludos tengo uin problema tengo una laptop acer aspire 2050 no enciende nada no llegan los 3v al KBC ni al boton de encendido ni bios. realizando las mediciones me percate que hay un corto en la linea de +3VALW y +1.1VALW, La placa tiene un jumper donde el voltaje el voltaje se llama +3VALWP y al pasar el jumper se llama +3VALW y el otro +1.1VALWP  a +1.1VALW, decidi dividir las zona y se aislo el corto puede ver que las fuentes trabajan y generan su voltaje principal bien solo que no doy con el componente en corto estoy pensando que es chip de video, ya que al medir el chip de video los condensadores que tiene arriba estos entran en corto (continuidad, no baja resistencia) sin embargo por fuera del chip tambien hay condensadores en corto despege varios pero nada estan buenos. puede ser el chip de video? o es posible que algun otro componente me ponga al chip de video en corto? cabe destacar que no calienta nada el chip tambien inyecto voltaje hay consumo pero nada calienta. es un chip AMD
jochu73
jochu73
31.275
Situacion complicada. Creo que la unica forma de saber es quitando el chip.
Ennio Montenegro.
No se puede porque internamente tiene cientos o miles de transistores; resistencias; condensadores; diodos etc.  Basta que uno esté dañado para que no funcione.  Nada claro obtienes al medir en la función de prueba de diodos (continuidad para tí) sin saber lo que realmente hay en su interior.  Ningún componente se mide montado en la placa. Porque estarías midiendo todo el circuito asociado a éste.  Cuando falla del chip de video, se emite u a serie de pitidos, que dependen de la marca.  ​​​​​
jhon william chaname
saludos te comento mi experiencia. hace algun tiempo tube una placa de una hp dv5 la cual tenia un corto y no daba video y al igual que tu al medir cerca y sobre el intregrado de video me daba corto, inicialmente pensé que estaba dañado, al retirarlo para cambiar el chip de video note que tenia oxido y eso era lo que me generaba el corto al medir. Limpie y volvi a colocar el mismo chip y encendio la laptop y todo funciono. bueno
si pudieras hacer un reballing al chip de video tal ves se solucione con tu problema. que tengas buen dia y espero haberte ayudado algo
userar
userar
32
saludos, logre dar con el fallo el problema era el chip de video esta en corto internamente lo supe gracias al metodo kelvin para encontrar corto con la fuente y el corto proviene internamente dl chip, solucion cambiar chip de video o cambiar placa. esta ultima es la mas recomendada
