Notebooks (Laptops)
Mini laptop Acer Aspire One D250-1530 Se reinicia una y otra vez
Carlos Javier Torrealba
Buen día, me llego una Mini Laptop ACER Aspire One D250-1530, el problema que tiene es que al momento de encenderla intenta cargar el sistema operativo, arroja la pantalla de Windows como que ya va a iniciar,  pero luego aparece una pantalla de color azul, pero desaparece muy rápido, tanto que no alcanzo a leer que dice y se reinicia, una y otra vez. He intentado acceder a traves de los Modos seguros, Windows Normalmente y Ultima configuración conocida y se comporta igual. Es probable que se haya caido , porque aunque el cliente no me lo dijo, a una de las visagras le falta la tapita plástica que la cubre y no es tan sencilla de aflojar para que se haya perdido sola.  Me deja acceder a la Config (F2),  Alguien con alguna solución posible ?? Mil Gracias
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes lo normal por golpe es que se dañe el hardware o el discó duro pruebe con otro reciba saludos cordiales oki estimado.
Gracias por la recomendación, probé con otro DD y persiste la falla.
Jorge8
las fallas probables pueden ser la memoria, el disco o problemas de temperatura del micro.. pruebe reemplazando la memoria, si el problema sigue testee el disco , y fijese el tema de la temperatura.. (la pantalla no creo que sea ya que emite imagen) si el problema persiste puede llegar a ser el problema de la placa base..
Gracias por la Recomendación, esperaré para remplazar la memoria RAM, ya que no tengo una de repuesto a la mano por ahora. Estaré atento para comentarle en cuanto lo pruebe.
Jcarlos Repara
Tienes que ir descartando sospechosos, probar con otro disco, memoria todo lo que puedas extraer. Si sigue igual tienes que hacer una inspección visual de la placa en busca de posibles roturas o falta de componentes. Si sigue sin funcionar correctamente dime que placa es y te indicare que mediciones tomar.
Gracias por la Recomendación, ya probé con otro DD y persiste el error. Esperaré para remplazar la memoria RAM, ya que no tengo una de repuesto a la mano por ahora. Estaré atento para comentarle en cuanto lo pruebe.
