Notebooks (Laptops)
laptop HP 2000 Notemook
85garcia
Saludos, tengo una laptop HP 2000 la batería es (hp MUO6 Notemook  Nihon Hewlett-Packard 10.8v 4200mAh Li-ion). Desde hace un par de semanas cuando llega al 80% dela carga con funcionamiento de batería se apaga como si se quedara en 0%, la conecto a la ACC y cuando la enciendo me pone el nivel de la carga en los 80% en que se apagó, cabe señalar que empezó haciendo eso cuando el nivel de carga llegaba a 60, luego a 70 y ahora en 80%. Por favor tienen alguna solución provisional que no sea comprar una batería nueva, por lo menos hasta que pase lo de la pandemia y poder buscar una nueva. Tal vez se pueda hacer algo con esta batería que le alargue el tiempo de apagado a la laptop, por lo menos que llegue lo más cerca de 0% la carga antes de apagarse pues aún le queda carga suficiente y se me apaga la pc sin más. Gracias y por favor ayuda.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
buenas, como podras ver en la bateria tiene unos pines que hacen contacto con la placa base, por ellos aparte de cargar la bateria suelen llevar informacion de la misma, ya sea temperatura, deteccion, y el nivel de la bateria si alguno de esos pines de la placa no este recibiendo esa informacion cause que el ordenador interprete mal la informacion y haga que se apague, yo probaria primero a limpiar los contactos de la placa base, ver si estan bien cerrados, cosa de que haga contacto, tb si tiene oxido o algo que impida que tenga contacto con la bateria , eso solo en la placa base, comenta y valora respuestas un saludo
85garcia
SALUDOS YA HISE LO QUE ME INDICÓN LIMPIAR BIEN LOS PINES PERO HACE EXACTAMENTE LO MISMO, POR FAVOR ALGUNA OTRA SUGERENCIA LA AGRADECERÍA. GRACIAS POR SU AYUDA
Mikkklo
Mikkklo
3.492
como no dispones de otra bateria no se puede probar si es problema de la misma, tendrias que revisar la entrada de la bateria con el esquematico y comprobar que todos los componentes esten funcionando bien para esto necesitaras un conocimiento almenos basico de electronica
85garcia
SI, LO TENGO, QUE DEBO DE HACE CÓMO MIDO LA BATERÍA Y SI TENGO QUE ABRIRLA DIGAME POR FAVOR
Mikkklo
Mikkklo
3.492
mira en la bateria si tiene una serigrafia indicandote cual es el positivo y negativo, si no pone nada de normal suelen estar en los extremos, tendras que buscar algun tutorial en youtube para poder desmontar el portatil con el modelo del mismo voy a ver si encuentro el manual del servicio de ese modelo
Mikkklo
Mikkklo
3.492
pero necesitaria el modelo exacto del portatil, el P/N que suele venir en la parte trasera del portatil o sino debajo de la bateria en el portatil
85garcia
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fofferup.com%2Fitem%2Fdetail%2F3932278%2F&psig=AOvVaw0hGID0l8pXF1PySHLwW5TW&ust=1587129312744000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLj3sYOz7OgCFQAAAAAdAAAAABAU.
ENEN EL ENLACE CITADO ESTA LA FOTO Y EL MODELO DE MI PORTATIL ES: (HP MODELO 2000-369WM). ESO LO TRAEE DEABAJO DE LA BATERÍA, NO SE SI SERÁ ESO LO QUE NECECITAS Y YA LES VI EL POSITIVO Y NEGATIVO QUE ME INDICAS EN LA BATERIA. QUÉ HAGO CON ESO???????? SI NECECITAS OTROS DATOS SOLO ME LO DICES OK. GRACIAS POR TU AYUDA ME ESTA SIENDO MUY ÚTIL.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
mas que todo medir el voltaje que tiene la bateria para saber cuanto de carga mas o menos
Mikkklo
Mikkklo
3.492
mira metete a este link que es de hp para realizar el troubleshoot y selecciona la bateria ahi te guia para hacer pruebas a la bateria a traves de software.
https://support.hp.com/us-en/product/hp-2000-300-notebook-pc-series/5145724/model/5171088/troubleshooting
pd. no encuentro el manual de servicio
85garcia
Amigo gracias por todo, es la batería o eso creo, tu me dirás, al apagarce la lapto con la carga en 80% le retiro la batería y esta mide de 6 a 8 vol. creo que so no es normalo ¿cierto? Ahora bien sabiendo tu el modelo de mi pc si tubiera que comprar una batería nueva o mandarla a comprar en USA cuales serían las especificaciones de la batería para mandarla a comprar y si conoses un sitio en USA que las benda te agradecería que me envies el enlace por favor, gracias.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
no lamentablemente yo vivo en españa y no tengo ni pajonera idea de los proveedores americanos, lo que si te recomiendo si decides comprar la bateria, no te vayas a por el mas barato, obviamente el original sera caro pero almenos coge una gama media, ya que dependiendo de la calidad la bateria puede tener alguna proteccion de sobrecarga no se si me explico, bueno espero que el diagnostico sea el correcto, suerte un saludo y gracias
85garcia
Entiendo amigo y te agradesco pero no se que modelo de batería mandar a comprar pues no me dices cual es el modelo que le sirbe a mi lapto. Si pudieras por favor darme las especificaciones de esta la batería, gracias una vez más.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
supongo que la bateria que lleva el portatil es original osea que en la bateria te pode el modelo exacto, quita la bateria y ahi pondra MODEL o P/N o S/N y en internet la buscas con esas especificaciones, tienes que ver que sea del mismo valor de ampeios/hora o superior, lo que implica que durara mas o menos la bateria, mira poniendo los datos en internet de tu ordenador me sale esta
https://www.es-adaptador.com/original-Bater%C3%ADa-593553001-hp-47wh-p-95864.html?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNUOe9RpDyoy3kIQ-tTp-Ejk6gKsFhKTjeW711jJYygydZEP03HmZJhoC7ckQAvD_BwE
Mikkklo
Mikkklo
3.492
en la parte inferior te pone los modelos con los que es compatible esa bateria, tb en la foto puedes ver si es similar a la tuya las endiduras las grapas, etc espero te sirva un saludo
