buenas ,échale un vistazo
La falla del inversor pantalla, es muy similar al fallo de la lámpara de retro iluminación. En ambos casos la pantalla se pone muy oscura, y la imagen en la pantalla se vuelve muy débil, apenas visible bajo una luz brillante.
La placa del inversor se encuentra dentro del panel de visualización en la pantalla LCD.
En la mayoría de los computadores portátiles, se puede acceder a la placa del inversor si se quita el bisel de la pantalla LCD.
La placa del inversor tiene conectores en ambos extremos. El lado izquierdo del inversor está conectado con el cable con pantal
