Buenas noches y gracias por responder a los 2.
He estado midiendo más elementos para tener más información, respecto al consumo me ha costado preparar el cable y las clavijas pero al final he podido medir.
Al encender 0,26A a los en 2s ha subido un pico a 0,42A y se ha estabilizado en 0,32A. Todo esto con el ventilador a bajas revoluciones y al acabo de 1min. y 15 segundos el ventilador a cambiado a máx. rpm y ha dado un consumo de 0,55 estables. Por lo que he leído es un consumo elevado, he palpado la placa para intentar detectar alguna zona caliente pero no he notado nada.
Sobre averiguar algo más con la secuencia como puedo hacerlo?
Sí que hice copia de las Bios originales, sobre lo de reemplazar el serial no sé a que te refieres.
Gracias
La secuencia suele estar en las últimas páginas (en algunos casos primeras) del esquemático. Te indica como se van modificando los consumos según los componentes que se van activando uno tras otro. Por eso te puede dar idea de donde esta el fallo. Fíjate en ese esquemático que tienes.
Lo del "serial", refiere al BIOS ID que en algunos BIOS vincula el código de este con el hardware. Lo he visto en HP y alguna vez creo en DELL. No se si aplica a tu caso.
He vuelto a medir consumo sin CPU y RAM, no hay la diferencia , 0,31A y 0,54A (-0,01).
Ahora adjunto el esquema con al secuencia por mi podéis guiar.
La última página te resume bien claros las tensiones y consumos de cada etapa. Mide en las bobinas las tensiones en base a esa guía.
Sería bueno pudieses repetir la programación del BIOS.
Hola de nuevo, he visto que cuando compruebo tensión en el pin 20 (PGOOD) del PU8 hace corto, veo en el esquema que hay una entrada de +3vsus hasta la resistencia PR8.
He visto que PR8 no es un componente como tal sino que sólo hay 2 puntos de soldadura , a ésta resistencia le llegan los 3,3v en pin y en el otro me hace corto.
El pin 20 de este PU8 va hacia U9 dónde está la resistencia R96 que también me dá corto por ambos pines (esta resistencia si que fisicamente un componente).
También me pasa en el pin 4 (PGOOD) del PU3 que hace corto si intento medir tensión.
Alguna sugerencia?
¿Qué significa que hace corto al medir tensión? ¿Cómo percibes que la placa entra en corto?
Es cierto, yo lo llamo corto pero no sé lo que es.
Cuando mido hace como un reinicio parando el ventilador y seguidamente se vuelve a encender.
Hay otras veces que se apaga y no reinicia, aunque eso creo que no lo hace midiendo en estos puntos.
Por lo que he leído, las señales PGOOD se activan cuando las tensiones (entiendo que se refiere a las que recibe el propio chip) són correctas/estables.
A pesar de no tener las 3 señales de entrada (no llegan la de 1,5v / 1,35v) en el chip U9 (ALL SYS PWRGD) sí tengo la señal de salida EC_ALLSYSPG con 3,3v y le llega al pin 114 del KBC.
Supongo que aunque tengo señal no será correcta.
Gracias¡
Hola de nuevo, en PU11 no tengo tensión en pin 5 ACOK (señal AC_OK) ni pin 7 IOUT (señal ADP_ICC), en esta última sale 0,03v que serán despreciables supongo.
Esto hace que en PU2 pin 1 +IN (señal ADP_ICC) no llegue y en U14 KBC el pin 75 no tenga señal AC_OK.
Ahora he comprobado el U10 (BIOS):
P1=>3,3v (SPI_I03)
P2=>3,3v (SPI_MISO)
P3=>3,3v (WP#)
P4=> Tierra
P7=> 3,3v (SPI_I03)
P8=> 3,3v (VCC)
P5=> 0v (SPI_MOSI)
P6=> 0v (SPI_CLK)
Este chip cuando lo desoldé por segunda vez levanté algunas pistas y tengo soldados unos hilos a los pines para que haga contacto, si tengo que desoldar nuevamente no sé si podré programarlo.
Es posible que se haya desprogramado otra vez? Me dio bien la programación y la verificación la última vez y con el fichero que hay en la web de MSI.
Entiendo que solo hay que grabarlo el fichero, nada más?
Gracias
PGOOD en realidad evalúa el tiempo en que se demora en alcanzar las tensiones correctas en todas las fuentes para poder iniciar. Se mide en ms. En general, valores correctos van desde unos 250ms a unos 700ms (a veces un poco más). Acercarse a 900 ya es error seguro y no habrá PG que permita el BOOT. Si lo piensas, casi un segundo solo en energizar la placa. :/
Por lo que describes, la placa esta bastante dañada ya físicamente. Quizá también el BIOS ya que parece ha habido exceso de temperatura (quizá ahorraste en flux al extraerlo). Yo me abro de este hilo y te deseo la mejor de las suertes.
Hola y gracias por tu ayuda, no dispongo de fuente de laboratorio, he comprobado las bobinas, la RAM y el procesador y no veo nada raro.
Lo único que en el esquema indica que +VCC_core =1,2v y cuando mido todos los capacitadores en la zona de procesador hay una tira que van a 1,68v y otra a 1,32v, no deberían ir a 1,2 o suelen dar por encima?
He medido con el procesador puesto y quitado y no varía la medición.
Gracias.
También las he medido en las bobinas y las que van al procesador me dan 1,32v y 1,66v en el otro pin.
Por dónde o que puedo seguir mirando?
El consumo crees que es correcto?
Buenas noches, contesto aquí a los 2 (no entiendo porque no estan todas las respuestas seguidas como en la mayoría de foros).
He revisado siguiendo el power diagram y hay un componente de la pag. 14 "U41A y U41B" dentro del recuadro RST# que no llega la señal PLT_RST# por los pines 1 y 3 para tener el 6 el PEG_RST# que tampoco tengo. Esto lo estoy midiendo con un multimetro porque no tengo osciloscopio. Con frecuencia tengo dudas cuando no encuentro una señal en un componente si puede ser que no la vea porque no tengo osciloscopio o siempre debería encontrar señal con el multimetro.
Os he comentado lo del la señal PEG_RST# porque en el componente "U39" de la misma pagina le debería llegar señal y como veo que está relacionado con la grafica MXM quizás sea el motivo de que no tenga imagen.
