Notebooks (Laptops)
Duda Caddy
Edgardo Schenoni
Hola, tengo una hp 240 g6 y quiero instalar un ssd, la maquina tiene el espacio para el caddy pero no tiene salida de dvd, entonces mi pregunta seria si se le puede instalar igual. Tambien si le va el de 12.7 o 9mm, pero creo que va el de 9mm ya que la notebook es relativamente de las ultimas que salen que no son muy altas, tampoco es una ultrabook.
Salvador perez maximo
https://h30467.www3.hp.com/t5/Hardware-para-notebooks/Instalar-SSD-M2-a-HP-240-G6/td-p/851750 sata 3 reciba saludos cordiales muy buenas tardes me despido me voy al trabajo
Fonso del Corral
https://support.hp.com/es-es/product/hp-240-g6-notebook-pc/15932861/document/c05515949#AbT5 Hace referencia a una unidad  grabadora opcional DVD+/-RW de doble capa (se vende por separado o como recurso opcional)=10.8333px. Debes de comprobar si es externa o interna. Si es interna tendrás los conectores sata en la placa base para conectar. No obstante el disco SSD debe ser Sata de 2,5". En este punto lo ideal sería conectar el disco sólido en el lugar del Hdd mecánico, y este en la conexión de la unidad óptica. Si no hay conector sata para la unidad óptica lo mejor es cambiar el hdd por el ssd, y guardar el disco como unidad usb externa.
Pumita
Pumita
196
Hola ese tipo de notebook si le pones un ssd sin problema alguno, y para formatear utilizas el mismo windows 10 de la pagina oficial. Pones un pendrive cargas windows 10 con rufus y ya esta! habilitas el boot primaro en el pendrive y sacas el secure boot. exitos
