Notebooks (Laptops)
tarjeta madre N68 vs3 ucc
userar
userar
32
Saludos tengo una placa madre Asrock PC  de escritorio su problema es que al conectarla a la corriente esta enciende directamente sin presionar el boton y no da video tampoco apaga coloque uns tester de tarjeta madre y me indica error 00 o FF, ese error es que ni siquiera esta arrancando el bios o el procesador. ingresa su alimentacion de 12v perfecto, el bios tambien recibe voltaje chequie ya los transitores y todos estan buenos. se que la placa tiene algun problema ya que no deberia encender directamente al conectar y ni siqiera apaga, cambie 4 condensadores que estaban inchados e igual persiste el fallo me imagino que ese fallo tampoco deberia ser por los condensadores, el resto de condensadores estanbien no tiene ninguno en corto. alguna sugerencia que podra ser o revisar? Memorias, procesador  estan buenos.
aleferrari.uy
Hola Los errores que citas: FF, 00, se corresponden al momento en que la BIOS deberíaría pasar el control del inicio al sistema operativo. Pasaría la INT.19H como señal de que todo OK. Estos errores, indican que no se emite INT.19H o que no se encuentra de donde bootear. Dices que memorias OK... Las testeaste? Sería bueno revises MOSFET de las diferentes fuentes (junto a CPU y chipset) Reemplaza CMOS Batt El que encienda sola es una señal común de presencia de corto Y para descartar, prueba con otra fuente, o verifica la tuya (no solo niveles de tensión). Para la placa, es importante el que su alimentación sea "limpia" y correctamente regulada (de ahí exista una etapa de filtrado a la entrada y salida de la fuente, se controle una variable como el PG, etc). No le basta con que los niveles de tensión sean los correctos. Saludos desde Uruguay
userar
userar
32
gracias ya hice todo eso y nada igual, probe con una fuente y lo mismo, todos los mosfet grandes estan buenos, y ningun condensador en corto pienso que debe ser el bios o algun integrado
aleferrari.uy
Verificaste tensiones presentes en la placa?
aleferrari.uy
Los capacitores hinchados, donde se ubicaban, puedes pasar fotografía. Pueden ser síntoma de problema de alimentación en una etapa específica.
aleferrari.uy
Verifica entradas y salidas de VRM mas notorias (CPU, RAM, chipset, CMOS charger,...)
userar
userar
32
Le cuento al solucion. lave la placa con alchol, y la medio enderece no es que estuviera doblada pero me percate que al colocar en una pocicion encendio, el test de tarjeta madre indico varios numeros y este quedo en Error 55 y D1 (el 55 o 50 no recuerdo cual de los 2 era.) hacia referencia al bios y el D1 al I/O ahora s equedaba en ese error, derepente la medio presione enderese encendi nuevamente y dio video, ya no ha vuelto a fallar la verdad nose que era exactamente pero despues de eso hasta el corto se quito. y los condensadores malos era los que mencione 6.3v pero esa no fue la solucio
aleferrari.uy
Bueno, me alegro haya encendido. Aunque nunca nombramos un corto diagnosticado. Los VRM son los Modulos de Regulación de Voltaje (fuentes) de la placa. En general se componen básicamente de mosfet, capacitores y bobinas. Como los que están junto a CPU. Se chequean los voltajes.
guz3d
guz3d
26
Hola amigo, me he encontrado varias motherboard con problemas similares al tuyo, yo lo solucioné cambiando el capacitor de estado sólido, el que marqué en la foto. No se si ya lo has chequeado, pero he visto muchos que parecen que estan ok, pero reemplazandolos el mother salió adelante.
userar
userar
32
Ya solucione pero le cuento, eran capacitadores de 6.3v y 1500uf, si tenia voltaje los condensadores al menos los que alimentan a la ram y demas encuanto a VRM la verdad nose que es pero googleare y me documentare sobre ello ya que me interesa el tema. Pero me gustaria que me dijera que son los VRM.
userar
userar
32
hola amigo cual foto no me aparece ninguna foto
aleferrari.uy
VRM son los modulos de regulación de voltaje.
