Notebooks (Laptops)
Pantalla de Acer Aspire n15v2 no ilumina
tonyac1805
Hola amigos de Yo Reparo, tengo una consulta. Poseo una Acer Aspire N15V2 que de un momento a otro, la pantalla no ilumina, la iluminacion de fondo no se activa. Al conecatrlo a un monitor externo si se muestra la imagen, lo que me da a entender que tal vez sea problema de flex o pantalla; pero desconozco un poco del tema Quisiera algunos consejos para proceder a darle solución, Gracias de antemano.
jochu73
jochu73
31.275
Revisa el inverter, tiene unos mosfet, puede que alguno se haya puesto en corto. Tambien puede ser que alguna de las lamparas no funcione. He visto que si es una lampara puentean el inverter con una resistencia o un capacitor y queda andando con una sola lampara.
Alberto hinojosa
coincido con jochu73 pero me gustaria agregar que si es el flex una manera de revisarlo si es que el daño no es tan grave puede ser moviendo la pantalla lentamente de esa forma podrias averiguar o tener una idea mas clara de que podria ser
pakirin
pakirin
2.205
Mira ese modelo no es de lampara no lleva inverter, 1-revisa el conector flex que va al display del lcd que aveces el adhesivo se despega y hace esa falla.2-revisa también si el procesador lleva adhesivo o la gráfica y quitarlos -3-revisa el fusible de retroiluminacion.
