Notebooks (Laptops)
Problema pantalla sony vaio
cybertienda
Buenas tardes, tengo un problema con esta laptop sony vaio, que la enciendo y arranca como si nada, pero después de algunos minutos de uso aparece lo de la imagen, ya intente reinstalando el sistema operativo, cambiando tanto la ram como el disco duro, desarmando y cambiando la pasta del procesador y limpiando el polvo y aun así sigue haciendo lo mismo
Carlos Manuel Rodriguez
Verifica la señal de video con una pantalla auxiliar BGA o HDMI segun tu laptop, si la falla persiste es el chipset de la laptop q puede salir o no con flux y calor y si la falla no la hace por la pantalla auxiliar pués a cambiarle la pantalla al laptop, saludos
cybertienda
Como me comentó, intente con una pantalla externa mediante vga, y a los 20 minutos aproximadamente paso lo mismo y se apagó el equipo, entonces la falla , ¿seria el chip de video?
pakirin
pakirin
2.205
Hola efectivamente es el chip de vídeo te recomiendo que le hagas un rebaling, ademas los sony pecan mucho de graficas.
