Notebooks (Laptops)
bateria compatible toshiba satellite A100-732
vonovos
vonovos
26
Hola colegas, les agradezco si saben indicarme cual de las baterias de notebook toshiba son compatibles con un toshiba satellite modelo,A100-732  PSAA9Egracias
aleferrari.uy
Si tienes batería original, sería bueno pases número de parte (etiqueta en batería, que dice p/n .....)
aleferrari.uy
Hola, Cualquiera compatible con estos números de parte te irá bien (verifica se corresponda con el de tu batería): K000021200, K000021210, K000021220, PA3399, PA3399U, PA3399U-1BAS, PA3399U-1BRS, PA3399U-2BAS, PA3399U-2BRS, PA3399U1BAS, PA3399U1BRS, PA3399U2BAS, PA3399U2BRS, PABAS057, PABAS076 Voltaje: 10,8V Capacidad: 4400mAh Duración estanda (Standard capacity). Quimica: Li-Ion Mas datos:       6 Celdas de alta calidad (High quality cells).       Protección de cortocircuito (Short circuit protection).       Protección de térmica (Thermal protection). La venden en eBay Saludos desde Uruguay
vonovos
vonovos
26
muchas gracias compañeros, al no conservar la original (perdida hace años), no puedo compartir la etiqueta para ver la compatibilidad
vonovos
vonovos
26
Gracias compañero, sirve cualquiera de ellos?
aleferrari.uy
Si, todas compatibles entre ellas
vonovos
vonovos
26
pues muchas gracias por la respuesta, me ha sido de gran utilidad
aleferrari.uy
Me alegro mucho.
