Notebooks (Laptops)
CAMBIO DE PLACA MADRE EN ASUS A55A Y NO ENCIENDE EL PORTATIL
javier0404
El problema viene de un cambio de placa madre de un ASUS A55A causado por el no funcionamiento de los USB2,   cambié la placa por otra y no arrancaba, asi que volví a poner la placa antigua que por lo menos funcionaba   y al encender el PC no tenia video,hizo un ruido en el DVD Y quedarón encendidad los led inferiores asi:   "on", "wifi", "candado1" y pasado un tiempo arranca el ventilador,y desconecto sacando el cable ya que no   lo puedo apagar del interruptor, eso es todo lo que veo.   revisé los cables que son pocos y tenia fotos,memorias,tambien cambié la pila y no vi nada de particular.
first
first
236
puede ser varias cosas, comprueba el voltaje de entrada y las sub-fuente a ver si hay alguna caída, como lel voltaje de la bios, o el kbc ECE 3.1Volts, y el vcore 1.2, si todo esta con voltaje, comprueba si en la bios hay comunicación en el pin 1 y 2, con un voltaje entre 1 y 1,5 volts, y algo similar también en el cristal oscilador al menos en una de sus pines, desconecta los periféricos que puedas, por si hubiera alguno en corto, y vuelve a sacar y comprobar el cpu (si se puede) por si estuviese mal encajado o algo similar etc etc... son varios puntos que revisar
javier0404
Primeramente no tengo esquema de ningun tipo por eso cambié la placa, luego el portatil tiene 2 cables finos y uno grueso planos de cinta
que vienen del teclado que hay que retirar para poder ver la placa madre, tengo un polimetro y trabajé en hardware y hace muchos años monté un PC de torre comprando piezas en tiendas cuando se ponia los pentium 4 y que funciona despues de casi 20 años sin problemas, pero esquemas no tengo.los perifericos solo tiene el DVD y el disco duro SSD. Lo de la CPU ya lo pensé no haber girado el tornillo suficiente,
aleferrari.uy
Hola Te sugiero probar el encendido de la placa fuera de la carcasa. Conectas CPU, RAM, sin CMOS BATT, y si puedes un monitor externo. Si puedes, enciende si usar botón de power (en general lo hará sola al conectar fuente externa pues le falta CMOS BATT) Debería darte vídeo (obviamente, error) Desconecta de fuente externa, conecta CMOS BATT, y vuelve a alimentar con fuente externa. Enciende y ves. Debería volver vídeo, una vez mas con error. Si llegaste hasta aquí, la base de la placa, esta operativa. Agrega un teclado USB y si es necesario  (BIOS gráfica), un mouse USB. Vuelve a encender y entra al BIOS, muevete en el, ve monitor de voltaje y temperatura, corre test si los tiene (RAM, CPU,...) Si hasta aquí todo OK, tu problema esta en el proceso de armado. Te convendrá ir por etapas. Ten cuidado con los tornillos si son de diferente largo. Usar uno incorrecto, puede producir cortos. Espero te lleve a tu solución. Si así es, la eliges como tal. Caso contrario, comenta. Acá estamos. Saludos desde Uruguay
javier0404
Perdona, pero no sé que es CMOS-BAT. Tengo por la parte arriba cuando abro el PC tres cables por encima de la placa, del tipo cinta (todos del teclado) y otro en la derecha que viene de un USB, y un conector que viene de la pantalla que en la placa “nueva” estaba sucio.
En la parte inferior de la placa tiene un cable en la parte superior y dos hilos blanco y negro que creo que es del wifi de una placa pequeña y que tengo que quitar para separar completamente la placa del resto.
Por la parte inferior está el procesador con el disipador que está con el ventilador
Muchas gracias.
aleferrari.uy
La pila de la BIOS. Como una moneda. CR2032 el modelo, en general.
javier0404
Claro no sé que estaba pensando,la pila la cambié antes de armar el PC y es esa misma. Pensé que sería un cable, el cable del monitor
debe ser el conector que viene de la pantalla y que en la placa "nueva" estaba sucio con una bola de polvo.
javier0404
Ya me funciona, parece que era la bolita de polvo en el conector, parece que funciona todo puede ser también un conector mal metido. doy por acabado el tema.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN.
