podria ser un virus para probar tu falla si es el sistema puedes con otra pc descargar kubuntu o algun otro linux que tenga el modo live cd lo grabas en un pendriver con el programa yumi luego bootealo a la notebook y prueba sin instalar si te anda el sistema tambien podes probar con ubuntu lo mismo tenes que hacer lo bueno que tiene un programa llamado disco de gnome y hay te dira el estado del disco o lo encontraras con el nombre disk gnome y hay te dira si tiene sectores defectuosos si te dice que el disk esta ok no mas seguro devas reinstalar windows 10 si tiene sectores defectuosos vas a tener que remplazar el disco o tratar de repararlo con algun programa antes de reinstalar el sistema si la notebook tiene disco mecanico son sensibles a los golpes y aveces se joden de nada te recomiendo ponerle un SSD esas memorias no le afectan los golpes pero suelen salir caros pero bueno es mejor de no preocuparte si con un golpe cagaste el disco con un ssd no pasa eso
