Notebooks (Laptops)
Notebook lenovo n 23 80 ur enciende sin imagen
Nacho Ríos
Buenas, necesito ayuda con una notebook Lenovo n23 80 ur, esta dejo de dar imagen, es una notebook que tiene memoria y almacenamiento on board, por lo cual no se como comprobar si es alguna memoria que falla, ya probé con monitor externo y no da imagen, drene corriente sin éxito, la batería carga bien, no soy muy conocedor de electronica pero estuve testeando y algunos condensadores serca del procesador me dan continuidad,  por lo que tengo entendido puede ser normal, otro dato es que hace un tiempo le agregué un ssd m2 y migre el s.o a este y funcionaba bien, estuve un tiempo sin usarla y dejo de dar imagen, osea enciende, se ilumina el LED de el botón de encendido también el led de carga de batería,  no se que más hacer, gracias de ante mano.
Maximiliano Diaz
que lleva memoria ram incorporada en la placa que esta soldada o se le puede sacar?
Nacho Ríos
Es todo incorporado la ram y el almacenamiento, luego subo fotos para ser más gráfico
Maximiliano Diaz
hay que ver si el procesador sigue vivo por hay caduco y por eso no tenga imagen o devas cambiar pasta termica
Nacho Ríos
El procesador calienta como si estuviera trabajando, la pasta está bien, estas máquinas no llevan fan cooler, solo una chapa disipador, me suena a que puede ser una memoria, igual es raro tiene un año y algo de uso y muy poco uso en ese tiempo, el tema sucedió después de agregarle el ssd formato m2,y después de no usarla por un tiempo, al colocarle el ssd funcionaba bien, lo remarco por que es lo único que le toque a la pc.
Maximiliano Diaz
y sin el ssd lo probaste?
Nacho Ríos
Si y sigue igual mismos síntomas, creo que es algo a nivel electrónico de la placa pero no veo fallas
Maximiliano Diaz
si hay que llevarlo a un tecnico y que revise la placa con tester y herramienta para ese estilo
Nacho Ríos
Habrá alguna manera de probar las memorias on board para saber si están fallando?
Maximiliano Diaz
las notebook son mas delicadas a reparar pero si tenes otras memorias ram extras podes intentar probar a ver si son las ram
Nacho Ríos
Son on board las ram, no tiene slot para poner ram, mi consulta es si a nivel electrónico puedo testear el funcionamiento de las memorias
