Notebooks (Laptops)
Puertos USB 3.0 laptop en corto
Cristhian Villanueva
Hola a todos espero puedan ayudarme hace poco conecte un usb de carga de 5v en mal estado y provoco un corto ,salió un olor a quemado de los puertos usb,pero al probarlos funcionaban perfectamente ,un momento después decidí apagar la laptop y al encenderlo los puertos usb no recibían energía ni nada ,decidí buscar el problema y encontré el componente de la imagen hinchado y con olor a quemado  Quiero reemplazarlo pero no se el nombre del componente,espero puedan guiarme dándome el nombre del componente o como comprarlo,Gracias.
bubytres
bubytres
21.847
modelo de la placa?
Laurenza2003
Puede ser desde un regulador de tension hasta un mosfet, tenes que buscar el diagrama de la placa
cyberlafuente
bueno,,,, lo prmero quita dicho integrado quemado y mide voltages en sus 3 pines izquierdos y luego en los dos derechos,,, osea,,, donde iva soldado en la placa,,,, ha de ser un regulador de tension,,, a menos que tengas otra placa igual,,, no podras reparar facilmente dicho problema,,, te pido que midas ya que en algunas de las posiciones que te mencione ha de sumistrar de 10 a 18v algun pin,,, si es asi,,, solo resta ponerle un regulador de 5v para que alimentes las usb... saludos y no olvides valorar las respuestas,,
