En primera instancia, creo optaste por mala elección, contando con garantía vigente, yo no la hubiese dejado ir. Pero ya la anulaste.
Y que no te extrañe el vínculo entre fallos. La distancia física no es el unio vínculo a buscar.
Por ahora, apoyo a pakirin. No creo haber ido contra la BIOS haya sido acertado. Yo buscaría problema de hard, electronica. Por eso pido modelo de placa.
E inspección visual de lector de tarjetas... no haya algún contacto derivando a masa.
Y yo probaría los USB, ya que todo eso termina "golpeando en la misma puerta" en la placa.
gracias por sus respuestas, @aleferrary.uy lo de la garantía elegí anularla porque quería actualizar a m.2 nvme y porque en mi region los de servicio autorizado suelen ser unos chacales. he tenido pésimas experiencias antes. @pakirin voy a buscar drivers de otras fuentes. y sí, como comentas con linux no funcionaba touch, wifi ni teclado. es una de las razones por las que desinstalé ese sistema. el modelo 5B20R27415 es uno de los compatibles segun la documentacion pero supongo que necesito levantar la tapa nuevamente para confirmar si es la que tengo instalada.
por cierto ya que lomencionan sí he notado comportamiento erratico en usb, pero lo atribuí al cable. y aparentemente se solucionó cambiando de cordon. en realidad soy un usuario comun sin mucho conocimiento en estas cosas pero soy muy dado a investigar y dar con soluciones por mi cuenta. supongo que esta vez fui demasiado lejos con lo de la garantía jaja.
"Es" problema de la board. Yo lo veo por el lado del chipset y líneas asociadas. Habría que buscar por ahí a ver si se ve algo (nada simple). Por eso te sugería cosas "obvias" como cortos o similar en conectores relacionados (USB, etc.)
