A mi entender, lo del formato estuvo de más. Pero bueno, quedaste con una instalación "limpia".
Si pudiese pasar modelo de la placa base (no de la computadora) sería genial para tener una referencia para guiarte hacia donde verificar.
Hola, lo que pudo pasar son pocas, que el repuesto vino mal de fábrica en la parte de la función de touch; otra que pudiste haber torcido demasiado (dañado) al conector de dicho touch o está mal conectado ( posición incorrecta, cruzado, no insertado totalmente) si ya controlarse esta última seguro está mal el flex conector. Está característica touch del equipo lo toma por defecto, no le hacen falta cargar drivers así que no es algo de software. Saludos
Hola a todos, muchas gracias por responder, el modelo de la placa del computador es DA0FI2MB el conector se ve bien sin ningún daño aparente
