Notebooks (Laptops)
desaparece la imagen de Compaq Presario 2615LA
diego fede
hace 14 años
hace 14 años
tengo el siguiente problema,,,al encenderla dura con imagen unos 3 o 4 minutos,,y se va ,,,,pero al mirar bien me di cuenta que se ve ,,casi nada ,,pero algo se ve ,,,osea ,,me di cuentna cuando estaba escribiendo un doc en word,,,note que se veia como el doc seguia ahi,,,no se tilda para nada,, solo se apaga el lcd,,si preciono una tecla que sobresale hacia arriba,en el costado superior izquierdo,,,,(El botón de encendido, se convierte el portátil encendido y apagado),,,la imagen vuelve por unos segundos y se vuelve a ir,,,
solonotebook
hace 14 años
hace 14 años
El problema en tu equipo es el tubo backlight, debes reemplazarlo o cambiar el LCD. Te paso el precio del LCD: http://monserrat.vulcano.com.ar/products/view/36188_pantalla--lcd-de--14-wxga-hd-ccfl-chunghwa---claa140wa01a.html Saludos. www.cursoreparacionnotebooks.com www.facebook.com/Vulcanocursos
diego fede
hace 14 años
hace 14 años
hola solonotebook....gracias ,,por tu ayuda,,, voy a ver que puedo hacer
diego fede
hace 14 años
hace 14 años
[quote:50fc3fbe2c="diego fede"]hola solonotebook....gracias ,,por tu ayuda,,, voy a ver que puedo hacer[/quote:50fc3fbe2c],,,ESCRIBIME ALGO ASI TE LO DOY COMO SOLUCIONADO
solonotebook
hace 14 años
hace 14 años
También podrías reemplazar el tubo: http://monserrat.vulcano.com.ar/products/search/?category=19&subcategory=558&sub1=320 Un abrazo!! www.cursoreparacionotebooks.com www.facebook.com/vulcanocursos
