Notebooks (Laptops)
LAPTOP SIRAGON NO LEE EL PERIFERICO DE CD
MARIO FABRIS
Buenas Tardes Sres., Tengo mi Laptop que ahora no quiere leer ningun CD pero el equipo si reconoce el periferico, o sea, coloco el cd y me dice que tiene 0 GB..... Que podrias estar sucediendo. Agradezco de su apoyo Saludos
aleferrari.uy
"Edad" de esa unidad óptica?
MARIO FABRIS
La laptop es prestada no se cuanto tiempo tiene el periferico
aleferrari.uy
La laptop debe tener fecha de fabricación impresa, como para referencia aprox.
MARIO FABRIS
la laptop es NB-3170 SIRAGON no le veo por ninguna parte la fecha de fabricacion, ella tiene ademas un etiqueta indicando que de fabrica usa WINDOWS 8. Actualmente tiene WINDOWS 7. Dicha maquina el CD trabajaba ahora dejo como de leer los CD
aleferrari.uy
Energía llega, es un echo. Yo buscaría un CD de música (pista de audio, no datos) de los "de antes" y vería si lo lee. Los "track" de audio son más fáciles de leer. Si el problema radica en la lente o cabezal (suciedad más que nada), es casi seguro lo leerá, aunque no lea data. Importante es también, que en Administrador de Dispositivos de Windows, se vea tu unidad, eso garantizará que la lógica esta respondiendo al driver. Si es suciedad, limpias con alcohol isopropilico y quizá sea suficiente. Si se mantiene el problema, prueba ingresar a Windows en modo a prueba de fallos, a ver que sucede, o mejor aún, ingresa desde un entorno operativo alternativo desde un pendrive (un Linux, Windows,....) solo para probar el CD. Si puedes, agrega captura de tu administrador de dispositivos, con el apartado de CD desplegado (como el mio) Saludos desde Uruguay
juangel
juangel
4.110
Hola podría ser que el bus de datos que va desde el lente óptico a la main del dispositivo este quebrado, esto sucede cunado se le da mucho uso, tendrías que fijarte por debajo de la bandeja del lector esta el bus de datos si esta muy trajinado o desgastado es casi seguro que la falla sea eso, saludos...
MARIO FABRIS
Sres., pude solucionar el problema compre uno usado y todo funciono bien. El problema es el lector estaba dañado y en Venezuela no venden repuestos para el mismo.... Agradezco el apoyo prestado saludos
aleferrari.uy
Nunca compres repuestos para un lector de CD...
