Notebooks (Laptops)
canaima mg101a4 enciende normal pero la pantalla se queda en negro
Edgar Samuel Varela Barre
hola como estan tengo un problema y es que mi canaima desde hace un tiempo para aca presentaba un fallo y es que cuando la apagaba y la volvia a encender se quedaba en negro pero apagando y volviendo a encender la canaima varias veces al final encendia pero ahora ya no le e limpiado la memoria ram y actualizado la bios pero nada. entonces la computadora enciende y la pantalla se ilumina pero no muestra nada mas deberia cargar un logo de inicio pero no lo carga lo extraño es que todos los led encienden correctamente, pero la pantalla de gris oscuro/negro no pasa saben a que se debe? o como puedo solucionarlo? gracias de antemano por sus respuestas
blob blob
bubytres
bubytres
21.847
por vga o hdmi si tiene, da video?
Jonathan Ledezma
preciona el boton de bloqueo mayuscula amigo , varias veces , si el led prende y apaga significa que la laptop esta dando video correctamente , de ser asi , intenta cambiando la ram por una diferente y en caso de funcionar , cambia la pantalla , si ninguna de estas dos resuelve el problema , es otro de esos  2 unicos casos raros que se me han presentado , asumi que era la parjeta de video los casos eran que con pantallas 10.1 originales de canaima no daba video el equipo , pero le monte una pantalla de una minilaptop toshia 10.1 tambien pero diferente marca , modelo ,circuitado y configuracion y la laptop encendio , con una pequeño detalle de resolucion , aproximadamente medio centimetro de el video quedaba fuera de pantalla , esta fue la unica solucion que encontre , sin cambiar la mother , para mi es la tarjeta de video ,suerte
gracias amigo logre conseguir un cable vga y dio imagen normalmente en el tv debe de ser una incompatibilidad con la pantalla original mientras consigo otra pantalla sera usarla con vga
Jonathan Ledezma
de nada amigo suerte
bubytres
bubytres
21.847
hay que hacer mediciones, puede ser problema en placa o flex... quizas compras otra pantalla y sigue el problema..
Jonathan Ledezma
es un modelo canaima mg101a4 amigo bubytres , muy conocido aca en venezuela por sus multiples fallas , esta es una de las mas comunes junto a la del chip de carga , es la placa lo que esta malo y por alguna razon que nunca logre encontrar , deja de leer la pantalla original de ella , pero montandole otra de otro modelo funciona como explique con una leve falla de resolucion ... para los precios delmercado venezolano no vale la pena reparar dicha placa , es mejor comprarse otra placa o hasta una canaima nueva hahaha este pais es algo loco
jochu73
jochu73
31.275
Puede que debas cambiar la pantalla.
