Notebooks (Laptops)
Toshiba p755-s5278 prende y se apaga puedes durar poco o mucho
Josmer Medina
Mi laptop se apaga derrepente,  puede durar 20 segundos.10 minutos o 1 día,  pero llega el momento que se apaga . Ya hise mantenimiento cambie pasta térmica limpie ventilador , formatee desde 0. Cambie disco duro . No es sobre calentamiento tengo un programa que mide y está normal  ya no encuentro que hacer necesito ayuda porfavor por otra parte no tiene batería (está dañada y la quite) sólo funciona con el cargador y el cargador tiene el voltaje correcto ya cambie de tomacorriente del cargador también.
aleferrari.uy
Hola. ¿Verificaste estado interno de fuente AC/DC (cargador)? No te olvides, que al depender de él para la alimentación, es tu primer nivel de posible error si el equipo se apaga. Deberías abrirlo y ver como se encuentra. ¿Posees multímetro, como para hacer mediciones diagnosticas? Si no fuese el cargador, no podemos descartar presencia de temperatura, obviamente a consecuencia de algún problema, pues el software que se usa para ver temperatura, solo te muestra la lectura de algunos sensores presentes en la placa, pero que no abarcan toda la superficie y componentes de esta.
Josmer Medina
Ese es un problema no tengo multimetro para revisar la placa y peor aún no lo sé hacer y no he destapado el cargador , me puedes explicar como podría ver si es el que causa el problema ?
Y yo pensaba que era por temperatura al comienzo , por eso puse pasta térmica nueva tengo base con 4 ventiladores grandes el ventilador del procesador le hise mantenimiento y no vota caliente en ningún momento como te digo A veses dura 10 segundos y se apaga , A mi me parece que es más con la energía del cargador
aleferrari.uy
A entero riesgo, puedes probar el cargador en otro equipo de similares características. Sin forma de medir, no es mucho lo que puedes hacer. ¿Pasta no le habrás puesto mucha, no?
Josmer Medina
No amigo la pasta le puse bien ni mucha ni poca
aleferrari.uy
Por ahora. Mientras espero tus comentarios, voy acercando diagrama esquemático: Toshiba Satellite P755 (Compal LA-6832P) Core i7.pdf[814.63kb] Saludos desde Uruguay
darkarkanoid1
pregunta, al decir que se apaga te refieres a apagado total o te aparece pantallazo azul del sistema operativo, si es el primer caso te recomiendo verifiques la memoria ram, si es el segundo caso el disco duro, en ultimo caso checa el manual de tu laptop si es viable actualizar el bios pero como mencionas que no tienes bateria debes ir con mucho cuidado ya que si se apaga a media actualizacion puedes dañar la programacion del bios
