Notebooks (Laptops)
Capacitores para cargador de Asus model X453M
Samael
Samael
4
Hola estaba tratando de arreglar el transformador de mi Asus model X453M, logré detectar la falla, ya que habían dos capacitores que no funcionaban, los desoldé, fui a conseguirlos en una tienda de electrónica y me di cuenta de que los había perdido. Solo recuerdo el valor de uno de ellos, que era el más grande que es de 47 uF 450 V, pero del otro que era más chico no recuerdo su valor. Alguien que tenga más experiencia me podría decir el valor de todos los capacitores de este transformador. Es de 19V 1.75A 33W. Gracias de antemano. cargador Apus -27514.JPEG[111.12kb] cargadorapus2.JPEG[144.38kb]
aleferrari.uy
Sería bueno nos pases modelo de la fuente AC/DC (cargador) en cuestión. Y si puedes, la referencia de los componentes (ej.: C301)
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola Samael, si ya desarmaste la fuente entonces revisa la placa electrónica. Debe tener un "numero de modelo" impreso en la placa. Si lo encuentras indícalo, así como también el modelo de cargador.
Ten en cuenta que una fuente tiene muchos componentes, así que no pueden decirte todos los valores. Lo que puedes hacer aquí es subir una foto de ambos lados de la placa. E indica el numero de capacitor (por ejemplo C5 o C8) para que sea mas sencillo identificar los dos capacitares que te faltan.
Samael
Samael
4
Hola nuevamente, aquí les dejo los datos que encontré. El modelo del cargador es ADP-33AW B. La placa tiene inscrito en su parte superior ese mismo modelo solo que en vez de "B" dice AA, se puede apreciar en la primera imagen que acabo de adjuntar a la pregunta. En la parte posterior tiene un número que es el 294014630 que en la imagen se puede apreciar encerrado en un círculo rojo. El capacitor que no recuerdo su valor es el C10. En las imágenes adjuntas se puede apreciar el lugar donde estaban ubicados ambos capacitores.
Samael
Samael
4
El otro capacitar no está inscrito la referencia del componente dentro de la placa. Aunque en la descripción de la pregunta aseveraba que sí recordaba su valor, igual me gustaría constatarlo porque la memoria igual es frágil. En las imágenes que adjunto se puede apreciar con azul el lugar donde estaban los capacitores en cuestión. De antemano gracias por sus respuestas.
aleferrari.uy
De qué valor era el otro capacitor?
aleferrari.uy
Por lo que veo, esta en la línea de salida de 19V, de ahí ya puedes ir deduciendo su tensión máxima de trabajo, seguro 25V (puedes más). Modelo cercano, Delta-ADP-40PH-BB-19V-2.1A muy similar en estructura Saludos desde Uruguay
Samael
Samael
4
Gracias amigo. Pero tengo un problema, no sé cómo hacer esa deducción de la que hablas. Me podrías dar una pista para ir investigando por la web. Te lo agradecería mucho.
aleferrari.uy
Te pedí el valor del otro capacitor. (comentario arriba) ¿Cúal sería?
Samael
Samael
4
47 uF 450 V
aleferrari.uy
Reemplaza C10 con un capacitor de 1000 uF 25V (puedes poner mayor tensión). Saludos
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola Samael. Gracias por Subir las fotos que te pedi. En estos Casos son fundamentales. Revise el modelo pero no encontré el diagrama exacto de este circuito. Igualmente te paso otros valores compatibles que funcionaran en tu fuente. 1) el Capacitor de mayor Tamaño, respeta el valor que recuerdas, este es correcto. Asi que colocale (47 uF-450V). Tal ves lo consigas como (47uF-400V), este también es compatible, aunque disminuya 50V. 2) el mas pequeño, C10. Colocale (1000uF-25V). (mil microfaradios- veinticinco Volt).
Samael
Samael
4
Muchas Gracias :D
Samael
Samael
4
Amigo una pregunta, es necesario que le implemente al circuito un capacito de 47 uf con un voltaje tan alto? Estoy tratando de buscar en mi país un capacito de esas características y no lo consigo por ningún lado.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Hola, Samael. Este Capacitor es Único Y de valor Universal, esto significa que este valor, solo se encuentra en este valor. (400V).
Es Estricto que se Respete este Valor!, No es correcto que sea remplazado por un valor Inferior!.
(Los 400v son Obligatorios!). NO ES POSIBLE que los reemplaces por otro Valor Inferior!.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
Si No consigues un Capacitor 47/400V. en las Tiendas, Entonces tienes dos Opciones;
Samael
Samael
4
Cuáles son mis opciones?
panchobonzo
panchobonzo
3.857
1) Conseguir un Reparador Independiente que te venda este Capacitor (47uF-400V) de alguna fuente Usada.
2) Comprar una Fuente Nueva! Este Valor 47/400 es obligatorio. Si No Lo Consigues, entonces lamentablemente hay que pensar en Conseguir una Nueva Fuente de Alimentación. (Este Capacitor Grande No puede ser Cambiado).
