Hola. Llegas a ver la inscripción en la superficie del chip? Podrías, además de la imagen ya enviada, incluir una donde se ubique el chip en cuestión, dentro de la placa base? Te consulto, tienes con que medir consumo en mA, que consume el equipo si te pido realices algunas pruebas? Saludos desde Uruguay
Si estas en conición de abonar, Vinafix.com, veo ofrece esquematico de Rev.2, imagen de BIOS, y archivo de BoardView si lo usas: https://vinafix.com/threads/asus-vivobook-max-x541uv.24181/
En realidad el esquematico que me as pasado es casi el mismo- supongo que los valores de voltaje serán estandar en este tipo de placas ..en las fotos que salen en el esquemático que me as pasado viene bien explicado mañana le seguiré informando si hay avance mano y te comento ....es que aquí en España ya es tarde y ya voy un poco cansado gracias por todo y te mantengo informado.
Si, eso no ha de variar mucho. Es solo v1 contra v2. Puede que haya un componente más o menos. Pero lo principal, será identico. A las ordenes desde Uruguay, aquí el sol ha bajado ya también.
Tienes que ver las medidas. Entradas y salidas. Porque si calienta en exceso (a veces algo de temperatura es normal, no olvides esta regulando, y las diferencias de energía ha de disiparlas), puede deberse a que es mal alimentado, y no a que él funciona mal. Verifica todo. Con calma.
No olvides marcar solución, así no queda como pendiente de solución. Un gusto poder ayudar.
