Buen dia hermano agradecido por su opinion, esta laptop solo usa una memoria ram y esta buena es nueva y la probe en otra canaimita, lo otro es que estos equipos no usan fan coolers ya que son tecnologia de tablets y usan disco duro sata de 320gb y memoria de 2gb ddr3 1600mhz, la laptop si da video no hace falta reflow ni reballing, el unico roolo de esto es que mi hijo entro al bios para ponerlo a iniciar por usb para formatear y activo secure boot options eso es todo lo que tiene mi canaimita y necesito esos archivos para restaurar el BIOS mil gracias
no se te entiende como es eso de que tienes video eso quiere decir que la maquina esta bien solo entra al BIOS y restaura los valores por defecto y queda solucionado creo que es eso lo que entendí, ni siquiera es necesario flashear, sino es así explica bien tu problema...
la pregunta es ta clara mi hermano solo necesito los archivos para flashearlo y restaurarlo de fabrica, para que sea de su conocimiento el que activa esta funcion Secure Boot Options colocando en enable la canaimita queda inservible por que al guardar los cambios del bios no va a reiniciar jamas solo encienden los leds de seguridad al encenderla y se apaga la unica solucion es LOS ARCHIVOS PARA FLASHEAR EL BIOS.
Muy buenos dias amigo gracias por su opinion, yo tengo otra laptop identica a esa y perdoneme por mi ignorancia a este tema pero ¿Cómo hago o que programa uso para regrabar o respaldar el BIOS de otra laptop identica? para asi poder flashear la otra con un mismo BIOS y lo del monitor externo si se ve el HDMI pero como explique el problemas unicamente fue que mi hijo cambio en el BIOS el Secure Boot Options y por eso es que no me arranca solo necesito los archivos para tal fin o un software para regrabar o respaldar el BIOS de la otra, muchas gracias en lo que pueda ayudarme.
si es cierto pero la solucion principal estuvo en comprar y cambiar la pila interna del BIOS CR2032, si esta pila nada puedes hacer ya que la laptop no daba video y vi en un tutorial de la Canaima Educativo que al no tener la pila o tenerla completamente descargada se bloquea el BIOS, en el caso de las ultimas Canaimas se bloquea es por que activan Secure Boot Options y la Canaima queda inservible hasta tanto no se Flashee el Bios igualmente Muchas gracias que tenga un excelente dia Bendiciones en el nombre de Jesucristo.
