Notebooks (Laptops)
notebook compac presario cq40 lineas parte inferior pantalla
PabloRojas
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo del foro tengo una notebook compac en el taller que funciona bien pero se ven varias lineas en la parte inferior de la pantalla son intermitente quisiera saber cual es la causa y que puedo hacer para solucionarlo desde ya gracias
luis figueredo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="PabloRojas"]Hola amigo del foro tengo una notebook compac en el taller que funciona bien pero se ven varias lineas en la parte inferior de la pantalla son intermitente quisiera saber cual es la causa y que puedo hacer para solucionarlo desde ya gracias[/quote] Amigo, colocale un monitor externo y reinicias, si se ve bien en el externo entonces seguro 99.9 por ciento que es pantalla, Suerte !
edwih
edwih
113
hace 14 años
hace 14 años
Buena noche colega, lamentablemente esa computadora tiene un mal diseño de disipación si te das cuenta el calor pasa del lado inferior izquierdo de la pantalla, (ósea del lado Izquierdo), el problema es que el calor ha dañado los integrado/s (exitador/s de color, por lo que la solución fácil es cambiar toda la pantalla, ya que si no queres cambiarla tenes que cambiar el integrado que se daño por sobrecalentamiento, para serte honesto, te va a costar porque ese integrado aproximandamente tiene 25 pines de cada lado, y no podes utilizar cautín tiene que ser con pistola de aire caliente, la otra va a ser localizar donde comprar ese integrado, yo en lo personal he cambiado la pantalla y solocionado, aunque a la larga va a generar el mismo problema, ya que el diseño de desipación quedó mal muy mal diseñado, espero haberte ayudado buena noche.
mantenimientodepc2048
hace 14 años
hace 14 años
Amigo yo estoy un 100 % seguro de que es la pantalla por que ese modelo trajo de fabrica ese problema y dichas pantallas son LG por que el inversor es muy dificil que se averié ya que esta muy bien protegido y sus pistas son de gran calidad ademas ya he cambiado 5 de esas con el mismo problema
