Notebooks (Laptops)
Capacitores y bobinas a tierra en placa madre, Linea de impedancia????
userar
userar
32
Tengo esta duda, tengo entendido q los capacitores cerca del procesador es normal muestre corto o mejor dicho continuidad a masa o tierra por q esta en linea de impedancia o baja resitencia cierto? Tengo una laptop que al colocar el procesador pone a tierra hasta las bobinas cercanas y capacitores y al quitarlo se va el corto o mejor dicho pierde continuidad a tierra sera el procesador.?  Tengo entendido que una bobina nunca va a tierra pero al colocar el procesador esta queda en continuidad atierra, la linea de impedancia tambien juega el papel aqui? como descarto que sea un corto o linea de impedancia me interesa saberlo para otros equipo y seria de utilidad para todos en el foro gracias
jochu73
jochu73
31.275
Por lo general lo que se pone en corto es un mosfet en las VRM. suelen venir en pares y tienen asociado un capacitor y una bobina. Revisa los mosfet.
bubytres
bubytres
21.847
primero, no todo lo que da baja resistencia es un corto, y las lineas de vcccore o de gpu pueden tener una baja resistencia, ya que son lineas que manejan mucho amperaje... hay que ver primero que valores son los que llamas corto, por que uno tiene entendido que poner el tester en funcion de diodo o audible que en mucho tester es la misma y si pita o suena entonces es corto.... luego podes mirar esto: luego tambien podes subir en otro post el problema que tenes con la placa, que mediciones hiciste, que modelo de placa y lo analizamos...
userar
userar
32
muchisimas gracias me fue de utilidad ese video logre entender como diferenciar cortos y baja resistencia gracias de verdad
