Hola a todos los amigos y colegas de este hermoso sitio. Paso primero a detallarles y luego explico el problema por el cual solicito vuestro consejo.
Hace unos días un cliente me trajo una netbook Exo X355 que son las que entregó el gobierno de Cristina Kirchner a los estudiantes en el año 2010. Ya mi cliente terminó la escuela y se la desbloquearon definitivamente. Me la trajo para que la revise porque se la había llevado a otro técnico y le dijo que la netbook no carga. Por supuesto al desarmarla me encontré de todo un poco. Primero que el disco rígido que trae marca Hitachi de 160 GB estaba dañado algunos sectores y el arranque. Eso lo solucioné. Luego al estar dañado el arranque el sistema operativo de origen que es Windows 7 y Linux no arrancaba. Estaba dañado. Con el consentimiento del cliente instalé Windows 7 Ultimate Edition de cero. Instalé todos los controladores como corresponde y me encuentro que después de unos minutos de correr el sistema operativo se apagaba sola. Desarmé la netbook, limpie en profundidad el cooler de refrigeración y como el procesador integrado en vez de llevar pasta disipadora de calor lleva una goma aislante, le cambié la pasta y le coloque Nuevamente la goma aislante de calor. Descargue un programa para monitorear la temperatura y ahí estaba el problema. El procesador en minutos levantaba 105º C y el GPU 98º C y el sistema se apagaba para proteger al procesador. Decidí con el consentimiento del cliente realizar una especie de injerto a la netbook para bajar la temperatura. El pequeño cooler que trae, que realmente no refrigera nada porque el aire frío lo manda hacia afuera. Así que le corte el aro plástico trasero del cooler para que mande aire fresco a la mother y debajo de la tapa de la netbook realicé un pequeño corte cuadrado de 4 cm x 4 cm y le instalé con pasta disipadora de calor un pequeño disipador con un cooler para que ingrese aire frío por debajo, refrigere la mother, disco rígido y todo el interior, y el aire caliente sea expulsado por el otro cooler hacia la rejilla izquierda de la netbook. Con esto se terminó el problema del aumento de temperatura. Al estar en funcionamiento el CPU marca 66º C que es lo normal en estos pequeños aparatitos, el GPU 62º C y la mother 52º C y de ahí no sube.
Ahora viene el problema por el cuál les consulto. Cada vez que enciendo la netbook, tengo que entrar en la BIOS y configurar fecha y hora, cambiar compatibilidad de SATA / PATA y recién después de apretar F10 para guardar los cambios arranca normal Windows. Si no entro a la BIOS y configuro manualmente estos parámetros, no arranca Windows y aparece una pantalla azul con una frase que no alcanzo a leer porque se re inicia al instante. Yo pienso que es la pila del CMOS que esta agotada y no retiene los datos de fecha y hora y de configuración de la BIOS. Según me dijeron que las pilas tienen una duración de 10 años, y esta netbook ya tiene 9 años, pero me gustaría conocer sus opiniones. Desde ya muchas gracias y saludos para todos.
