Notebooks (Laptops)
Laptop lenta
Cristhian12
Buenas: resumiré mi problema , y es que compre una laptop hace poco tiempo ( 6 meses), marca vit pl1400 con un procesador i3 y 4gb de ram , al inicio estaba todo bien pero ahora resulta que se pega al hacer una tarea o tarda mucho en ejecutar algo , si juego los fps bajan a un punto donde llega a 0 o se mantiene en 12 por unos minutos, pensaba que podria ser por recalentamiento así que la limpie de pie a cabeza y le puse pasta térmica  , la acabo de formatear pero sigue pegada y eso que acabo de poner para que el windows ande lo más sencillo posible , eliminando cosas del arranque y evitando crear accesos directos. ¿que podria ser?
josé38
josé38
10
Buenas Tardes mi estimado amigo Cristhian, quisiera saber que tiempo de windows es el que se utiliza, si es windows 7 u 8 te recomiendo revisar cual es el rendimiento de tu PC/Laptop, con el administrador de tareas, y la mayoría de veces hay un alto consumo de recursos, puede ser en la Memoria RAM o en la PC, depende de ello se puede ver que se puede hacer.
Salvador perez maximo
https://es.wikihow.com/limpiar-una-computadora-lenta
roiapy
roiapy
1.617
hola....lo que te quedaría por hacer podrías limpiar los contactos metálicos de los módulos de memoria RAM (google y busca sino no lo sabes hacer), tambien tu problema puede deberse a tu disco duro con fallas, descarga el Crystal Disk Info e instala, pasale esta herramienta para saber el estado de salud de tu disco duro. Ademas te recomiendo descargar el HDDRegenerator, lo instalas y lo pasas a tu disco duro, es una herramienta muy eficaz. Prueba y comenta.....suerte!!
oscareywen
Formatearlo es la solución la mayoría de los laptop trae la función de restablecer el sisitema
Ale11410
Ale11410
115
Te comento... yo hace unos dias tuve un problema similar al tuyo esto fue lo que hice.....    cambie el disco duro y cambie una de las memorias ram ya que yo tenia dos memorias ram de 8G y un disco de 1T desde que cambie esas dos cosas la laptop me anda super bien. suerte NOTA: no lo cambie de un solo al igual que tu la formate y la limpie pero no me funciono, tambien le pase un escaner al disco (lo escane con Hirens boot) pero nada me funcionaba .
josé38
josé38
10
mi Estimado amigo, Prueba viendo cual es el rendimiento, porque puede que algún servicio puede de Google Chrome o del sistema, como Windows update, pueda estar consumiendo muchos recursos, tanto de la PC como de la RAM, viendo cual, es cuestion de desactivarlo...
josé38
josé38
10
para ver cual es el servicio y/o programa abre el administrador de tareas y ve a la pestaña rendimiento, y luego abre el monitor de recursos y segun cual sea RAM, CPU, o Disco el que sea elevado, ve cual es el que te consume mas ordenando de mayor a menor si es CPU (CPU), si es RAM (Asignación) y si es Disco (Total) y luego puedes desactivarlos en los Servicios locales (inicio >> Tecleas Servicios locales)
espero te pueda Servir... :D
Suerte!!
acmeac320
acmeac320
1.505
hola lo mejor que podes hacer es cambiar el hdd por un sdd por lo general quedan notebook rapidas y mas estables ya que los discos mecanicos con los golpes y andar trasladanlo de un lado al otro suelen dar problemas ya que son muy delicados con sdd vas a tener acceso rapido programas juegos y va ser mas estable  checkea disco rigido con crystal disk info. - saludos
