Notebooks (Laptops)
*Toshiba Satellite 1900 SP303, Disco duro no reconocido
Marky
Marky
13
hace 19 años
hace 19 años
Que tal amigos: Tengo un problema con esta portatil Anteriormente cargaba el sistema, y parecía que el teclado tenía algún problema, ya que daba la impresión que se quedaba alguna tecla presionada. Pero hasta aquí cargaba el sistema. La dejé sin encender durante varios días, y cuando la encendí, no cargaba el sistema y solo emitía un beep y se apagaba. La desaarmé para saber si era memoria o una mala conexión. La maquina encendió normal, pero no reconoce el cd rom ni el disco duro y da el siguiente problema. PXE-E61: Media test failure, check cable. PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. Operain system not found. ¿Check cable? ¿Que cable? Si el conector al disco duro, lo tiene integrado en la placa. No tengo idea de que sucedió. Por favor alguien que me oriente al respecto para saber de donde iniciar. ¿Problema de bios (No reconoce el disco duro desde el bios como antes que salía el numero de serie)? ¿Puede deberse a un problema de hardware? ¿Una mala conexión? De antemano agradezco la ayuda que puedan brindarme. Marck :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
tiene un flat que une la placa que conecta al hd y al cdrom revisa que no se haya salido de lugar saludos
papito_sevilla
hace 19 años
hace 19 años
Un saludo a todo el foro. Tengo un Acer TravelMate 243 el cual ha sufrido una caída, desde entonces me da el siguiente error : PXE-E61: Media test failure, check cable. PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. Operain system not found. Entro en la BIOS y no me reconoce el disco duro, pero sí el CD ROM. He abierto el portátil y comprobar las conexiones y no he visto nada raro. ¿será el disco duro? (hace un ruido un poco extraño) clok....clok.....clok ¿cómo puedo comprobar que es efectivamente el disco duro y no otra cosa antes de comprar otro nuevo ¿ ¿existe algún programa que pueda arrancar desde el CD ROM para hacer un diagnostico de todo el hardware para saber que es lo que está mal? Gracias de antemano y un saludo desde Sevilla a todo el foro....
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
papito_sevilla!!! Publica una nueva pregunta con tu problema... Atte. carlitoszihua Moderador YoReparo.com :wink:
papito_sevilla
hace 19 años
hace 19 años
ok carlitoszihua, lo publico como nueva pregunta.... gracias saludos
daniesaul
daniesaul
125
hace 19 años
hace 19 años
Ok, el problema es el siguiente, dentro de la conexion, destapa la computadora y luego donde se conecta el cable del teclado cerca existe un integrado, y unos buses de comunicacion, entonces revisada minusionamente los buses, el problema es que se haya derramado el material del circuito y crea un tipo de polvo que lo unico que hace es impedir el flujo de energia entonces limpia cada uno de los busesy la tarjeta en si trata de que este polvo ya no exista en la pc y luego vuelve a tapar la pc y enciendela..... espero ayudarte
Marky
Marky
13
hace 19 años
hace 19 años
:D :D :D :D :D :D Compañeros: Desarmé completamente la máquina. Procedí a seguir el consejo de limpiar con aire comprimido cada uno de los conectores a las unidades. La máquina no encendía. Al tratar de desarmarla nuevamente me dí cuenta que el boton de encendico y apagado (Power button) estaba dañado. Una de las piececitas que hace contacto con la placa estaba despegada y no hacía buen contacto. Procedí a soldarla nuevamente. (Quedó bien por un tiempo, pero tuve que comprar la dichosa pieza nueva para que ya no diera problema.) Procedí a ensamblar con bastante cuidado cada una de las unidades y configurar el bios con las opciones default o de fabrica. Como mencionó Alejandro, puede ser que por el movimiento, en una de esas, se salio de lugar y por tal motivo no lo reconocía. Reconoció las unidades incluyendo el disco duro. Creo que algún conector no estaba haciendo contacto y restablecer las opciones de fábrica fue de gran ayuda. Pero el problema aún no terminaba ahí. Ya que levantaba el sistema y reconocía todas las unidades y encendía bien. El problema ahora era el teclado. Algunas teclas funcionaban y otras no. Cuando oprimía alguna aparecía otra. Y algunas simplemente no funcionaban (como la barra espaciadora). No tuve más que también cambiar el teclado por uno nuevo. Espero que la ayuda que me brindaron pueda ayudar a alguien mas con el mismo problema. Disculpen por tardar en comentar como se solucionó el problema. Las partes tuvieron que ser solicitadas y tardaron en llegar. Mil gracias por la ayuda y la disposición a brindarla. Hasta pronto. Favor de comentar al respecto para enviar esta pregunta a soluciones. Gracias.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Que bueno que lo solucionaste, y te agradesco tus intenciones de enviar la pregunta al archivo de soluciones. Podrias decir quien crees que merece la solucion??? Asi le mando un MP para que postee y valorarla como tal.. Saludos :wink:
Marky
Marky
13
hace 19 años
hace 19 años
El buen compañero Donato Muchas gracias. Marck-y :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: PS: No olviden enviar comentario para valorarlo como solución y enviarlo a la sección de soluciones. Gracias.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
Me alegro mucho que hayas podido solucionar tu problema. Y gracias Carlitos por el aviso saludos
