Notebooks (Laptops)
HP PAVILION DVD6 Problema con la fuente
fackyundo
hace 14 años
hace 14 años
Mi notebook con la bateria funciona perfectamente, pero si la enchufo sin la bateria es decir directamente, no enciende ni nada. apenas la enchufo se prende la lucesita blanca y a los dos segundos se desbanece ? que se abra roto ?
rafis2
rafis2
64
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal lo que le pasa a tu compu es que esta fallando del sistema de carga y no realiza el camio de face de bateria a cargador por eso pasa la falla, para arreglarla tienes que checar los fets que tiene en la entrada y ver que no esten activos... pueden ser del tipo AO 44## pero si eres de mexico df puedes traermela y solo me dices que eres de este foro y te doy un descuentote por la reparacion cel 044 55 12 89 10 73 reballingmex@gmail.com
luis figueredo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="fackyundo"]Mi notebook con la bateria funciona perfectamente, pero si la enchufo sin la bateria es decir directamente, no enciende ni nada. apenas la enchufo se prende la lucesita blanca y a los dos segundos se desbanece ? que se abra roto ?[/quote] Aparentemente tienes el sistema de carga dañado, también puedes probar con otro cargador para descartar, Suerte !
