Notebooks (Laptops)
problemas con el hd, hp laptop
mirta
mirta
3
hace 14 años
hace 14 años
de repente la laptop tiene cinco problemas y no los puedo reparar: Hd doesn't responded to system boot sector of the HD disk is damaged read time of HD clusters less than 500 ms bad sectors on HD or damaged file location table 30% os HD space is unreadable hay alguna solucion o tengo que cambiar el HD? gracias Mirta
xD!!!
xD!!!
3
hace 14 años
hace 14 años
pssss fijate que lo mejor que puedes hacer es pasarle un test al HDD en el bios esto lo haces entrando al bios con F10 y luego a la opcion de Diagnosticos y lo realizas si finaliza con exito puede ser que solo nesesites formatear el OS (Sistema Operativo) pero por el tipo de errores que te da creo que nesesitas reemplasar tu HDD.
mirta
mirta
3
hace 14 años
hace 14 años
Bueno fui a msconfig, resguarde todos los programas de microsoft y destilde todo el resto en ini, ok ahora tengo internet, pero la compu no se conecta que habre desconectado que no arranca>? Mirta
