Hola Nahuel Bogado. el problema pasa siempre y unicamente despues del post bios. al momento de cargar el logotipo de windows 7 (los 4 colores), desde ese momento se apaga sola y vuelve a encender sola. el ciclo puede repetirse muchas veces, como a veces muy pocas. y al cargar o inciar windows. el equipo trabaja bien
El problema debe ser de un archivó dañado de la carpeta sistem32 o que se le cambio el nombre si tenes experiencia en eso o te das maña seria bueno que busques en youtube o la lleves a un técnico por que hay usar la consola y comandos
Pero primero hace unas pruebas
1-realiza una prueba de ram y si falla cambiarla puede ser la solución
2- si tenias problemas con el disco puede ser otrasolución probarlo en otra pc si el sistema arranca bien el disco no es
3-probar la fuente en otra pc o otra fuente en la misma
Gracias por esas sugerencias amigo y ya hice un chequeo. el disco duro lo examine con hdd guardian y crystal disk info. los programas me dicen que el disco esta en optimas condiciones y le pase un formateo bajo nivel.
Cambie la memoria ram y el problema persistio. al principio no fallo. pero luego de apagarla o reiniciarla. siguio la falla al momento de cargar el windows
voy a chequear el sistema operativo
buenas Virghilio López. gracias
despues de varios intentos de apagado y encendido automatico de la laptop por si sola. logro inciar el sistema. al hacerlo entre al cmd y aplique el comando que me has dicho: sfc /scannow y al finalizar el 100% dijo lo siguiente: protección de recursos de windows no encontró ninguna infracción de integridad. lo cual quiere decir que si es hardware. solo me queda probar a destapar el cargador a ver si hay algo raro alli. como me sugirio Nahuel Bogado
¿Y los valores ade tu bios están bien configurados, se podrán resetear a valores de fábrica o a la opción de valores óptimos?
Si amigo. los valores de la bios los restaure de fabrica e incluso le actualice la bios desde el windows. tenia la 1.90 y la pase a la 2.0. la laptop me fije que tambien se apaga estando en windows sin hacer nada. le coloque un cooler externo pegado al chip de video y procesador. vi que no es recalentamiento. asi que tuve que armarla porque la falla creo que esta en la placa madre. ya alli se me complica
Pues de todo lo comentado se deduce que el problema puede estar en la placa madre... Prueba una solución provisional y que en ocasiones funciona cuando el problema son reinicios constantes. Mete la computadora en una bolsa de plástico bien sellada, para que no le vaya a entrar humedad, e introduce en tu refrigerador durante 30 minutos y ya fría prueba a encender a ver si te enciende sin reinicio...
