Notebooks (Laptops)
tengo laptop hp dv4 enciende y no da video
polo garcia
hace 6 años
hace 6 años
hola buena tarde laptop dv4 hp ya le cambie la pasta termica no se ve ningun transistor dañado solo enciede  ayuda por favor que puedo revisar mas,
Diogenes el inComputado
hace 6 años
Checkeaste si hay capacitores inflamados?
Noel Ramirez
hace 6 años
en este caso creo que es el chip de video, cuando presionas el boton de encendido se escucha trabajar el DISCO y enciende el led de encendido pero no da video, entonces puede ser el chip de video, pero antes revisa que si dejastes conectado todo como estaba anteriormente.. saludos.
polo garcia
hace 6 años
SI HACE TODO ESO ES EL CHIP TIENES RAZON AMIGO
Noel Ramirez
hace 6 años
Ok, pues en este caso puede llevar a un centro especializado para volver a soldar el CHIP o cambiar de computadora.. ya los detalles te lo puede dar el personal / centro de servicio con el que lleves el equipo.
Suerte y saludos,
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser problema del chip grafico, deberias probar a hacerle reflow.
polo garcia
hace 6 años
ya lo hice pero sigue igual
otra cosa amigo que le pueda hacer
te agradesco
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
¿Al encenderla parpadean los led?
Sergio Alejandro Ramos
hace 6 años
hace 6 años
todo indica a que se fundio el chip de video, si ya le hiciste un reflow y no funciono, lamentablemente vas a tener que recurrir a un cambio de chip de video
Scraft
Scraft
15
hace 6 años
hace 6 años
Sdos wn Hp es muy comun que cuando el chip de video esta desoldado, en el teclado el caplock o mayuscula el ledbque tiene la tecla enciende ybse apaga, si este es tu caso da por seguro que es el chip dw video
