Notebooks (Laptops)
Suavizar bisagras de ordenador portátil
Ordenador portátil Huawei WFH9
Siham
Siham
6
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas, solicito me recomienden alguna técnica, tips i/o materiales para suavizar las bisagras de un ordenador portátil esos que en sus bisagras no llevan tornillos para regular la suavidad de dichas bisagras, Le he aplicado diversos tipos de lubricantes, vaselina, lo he dejado remojando en alcohol isopropilico, lubricantes varios días, pero no se suaviza, para mover las bisagras tengo que ayudarme con unos alicates. (adjunto las imágenes) En cambio la mayoría de ordenadores portátiles si llevan un tornillo para regular la fuerza de sus bisagras, ahí si no hay inconvenientes.  Gracias por compartir vuestros conocimientos.
circuitero
hace 6 años
podrías darle un calenton a unos 180 grados y luego enfriarlas rapidamente con aceite. tal vez asi se suelten levemente. Obvio que primero seria usar alguna bisagra chatarra. Si no tienes, mejor ni intentes y usa solo el típico wd40
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
Siham
Siham
6
hace 6 años
Gracias por responder, ese y otros vídeos que hay en youtube solo suavizan bisagras que si llevan tuerca. Las bisagras de mi portátil NO llevan tuerca, he ahí el inconveniente que hay para suavizarlo.
hace 6 años
vale lo mejor crc 226 disponibles en casas de electrónica recibe saludos cordiales es caro pero es lo mejor que hay oki estimado.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Gracias una ves mas, haré las consultas en las tiendas aquí en Madrid.
hace 6 años
de nada un placer haberle sido de alluda llo lo uso desde hace muchos años recomendación si le recomiendan otro ni caso
Douglas Delgado
hace 6 años
hace 6 años
Y si las remojas en diluyente para que se le salga el aceite que ya se ha secado y después le pones aceites de bisagras del que vendan en tu país, eso te puede funcionar
Siham
Siham
6
hace 6 años
Hola Douglas, tiene sentido lo que propones, algún liquido que sea capaz de remover los restos del lubricante original u partículas adheridas, de hecho ello debe ser el causante que este tipo de bisagras se pongan demasiado duras. He visto otros portátiles de la gama empresarial, que ya incorporan este tipo de bisagras sin tuerca. El gran inconveniente, complicado conseguir nuevos, los venden usados, los que conseguí venia demasiado duro, los descarté.
Una vez consiga el diluyente aquí en Madrid (consultare en las ferretería) , haré las pruebas y comentaré.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Hola, finalmente se logro suavizar dejando remojar en liquido de freno de los coches, ese dato me lo dio un colega, al comienzo yo incrédulo, total un intento mas que mas daba, basto una hora y note la suavidad, no como uno nuevo pero al menos va bien.
Desconozco las propiedades del liquido de freno, las partículas adheridas en la bisagra si reaccionaron con dicho líquido. Pues nada cada día aprendemos algo nuevo, gracias a vosotros por vuestro tiempo y apoyo, doy por cerrado este tema.
