Notebooks (Laptops)
Fusible de entrada notebook Bangho
Rodríguez Andrés Gabriel
hace 6 años
hace 6 años
Hola buen día, recibí una notebook Bangho Max 1524, con distintos problemas, el principal es que no recibe energía, para mi sorpresa no se encuentra el fusible o bobina o diodo de entrada que está después del Jack de carga, como no está no se que características tiene, en la placa solo dice PL1, si alguien tiene la característica de ese componente le agradezco me lo pase, sería fácil hacer un puente pero no es lo correcto, muchas gracias.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenas tardes estimado señor Andrés hasta donde llego PL1 es una bobina tiene razón en que lo del puente no es lo correcto pero asy de pronto se me ocurre que ponga una de otra notebook es una idea lla que lo de conseguir diagramas de esa notebook esta muy dificil comente que le parece la idea saludos y buenas tardes
hace 6 años
Hola Salvador, si es una de las alternativas en caso de no conseguir nuevo, no tengo idea si se consigue en casas de electrónica y en tal caso con que característica debiera pedirla.
hace 6 años
hace 6 años
https://www.yoreparo.com/computadoras/preguntas/5811420/notebook-bangho-max1524-no-enciende
