Notebooks (Laptops)
formatee laptop acer spin 3, 8 de ram y demoran en abrir las ventanas
aldo tello
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes amigos mios tengo un problema que esta desquiciando siendo tecnico, estas maquinas modernas se han complicado ,tengo  1 acer spin 3 nueva 360 grados , funciono bien hasta que le entro un virus por usb pues como estava en 0 sin programas y algunos controladores quise completarla y ya no quizo hacer arranque quedaba en logo , tenia original el windows 10 home pro,y decidi formatear , descargue a pendrive el windows 10 de la pagina de microsoft,lo instale y no habria entonces escanee el pendrive y habia un virus supongo de arranque, volvi a formatear demoro y ahora si abrio y cargo pero demora como 30 segundos mas o menos para abrir una pestaña superlenta, que puede ser compatibilidad con este windows 10 que es otro o algo para configurar y ojo no tiene nada instalado solo el windows en si, y paso de normal a lenta en un dia,pensaria mal de la ram pero funcionaba normal antes del formateo , antes de formatear apague manualmente unas 15 veces aprox , ya que no apagaba nada , gracias agradesco sus respuestas por adelantado gracias
Salvador perez maximo
hace 6 años
a hola muy buenas tardes lo de apagar es debido a fallo de instrucciones del CPU al haberla apagado forzándola puede ser que se halla dañado algo lo que no tengo claro es lo ded windowds que llo sepa hay windowds home y pro el home viene preinstalado de fabrica con el serial grabado en la BIOS hasta hay llego bueno algo mas el pro es mas caro eso se y dicen que mejor lo cual no se llo tengo el home y me va genial ahora vamos a sus problemas me da la impresión que quizás el problema sea que no tiene todo actualizado aparte de lo del virus claro eso es mas complicado llo personalmente le reco
hace 6 años
miendo este antivirus Kaspersky free es gratis por un año haga un escaneo de su equipó tambien esta el awdware y varios antimalware (recomendación) póngale un ssd y haga pruebas de su equipó con herramientas como hiren boots o mejor mentes 86 llo como estoy algo aburrido tambien lo voy a hacer lla que segun parece tengo archivos dañados de arranque puede usar el mentes desde un USB y cambiar el orden de boteo desde el BIOS para que en 1º lugar arranque desde USB ahora vuelvo valla haciendo eso y seguimos para bingo saludos cordiales oki amigo.
aldo tello
hace 6 años
Ya me asustaste hermano crees que se haya dañado algo en el cpu por los apagados forzados a que parte te referirias, procesador disco etc, en estas maquinas modernas como entro a formateo si apagar 3 veces que se activa el automático gracias
hace 6 años
perdona estaba actualizando mi firmware me tenia loco y por fin lo conseguí era mas fácil de lo que ponían en internet je je cosas y casos no te asustes hombre para entrar en BIOS en windowds 10 debes ir a todas las configuraciones reiniciar opciones avanzadas configuración del firmware le das la maquina se debe reiniciar y en la BIOS comente por favor vamos por pasos oki amigo.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hace 6 años
hola, lo que sepuede dañar mas fácilmente con los apagados forzados es el disco duro, que tipo de disco tiene? comparto con jochu lo de instalar los drivers, pero chequea también el estado de tu disco
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Instala los controladores.
hace 6 años
hola muy buenas tardes compañero jochu muy buen aporte aparte abra símbolo del sistema como administrador y escriba el siguiente comando sfc/scannow se abrirá una ventanita negra y revisara la integridad de su windowds tardara
