Notebooks (Laptops)
restaurar a modo fabrica laptop Dell inc.inspiron 1545
Marchelo426
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos bueno mi problema es que me llego una laptop dell inc.inspiron 1545 a la cual se le reemplazo el disco duro pero al reiniciar me encuentro con todos los sistemas bloqueados por falta de pasword en el sistema operativo solo me muestra este modelo 6VXZ4N1-595B alguien me podria ayudar con la pasword que falta de antemano muchisimas gracias
Paulino Support
hace 6 años
El Password te parece en el Bios antes de subir al sistema operativo o es cuando sube a Windows? ¿Que sistema tiene?
Marchelo426
hace 6 años
bueno realmente no detalle que esta en la bios , pero creo que su detallada de la cuenta de windows es y sera muy bien acogida cuando tengamos este caso en windows mi conocimiento sin duda se amplio gracias a uds. señores .
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Habilita la cuenta administrador y trabaja desde esa cuenta. Si es contraseña de Windows puedes descargar el Hirens Boot CD version 10.5 y bootear con Hirens. Una vez en el menu principal de Hirens siga estos pasos para borrar la contraseña.
Marchelo426
hace 6 años
bueno muchas gracias por su aporte pero no la puedo habilitar sin el acceso de esa pasword ya que me bloqueo todo los demas accesos . ahora si ud me explica si hay otra forma de ingresar fabuloso . pues yo la desconosco muchas gracias
Marchelo426
hace 6 años
ok amigo jochu73 me desconecte hasta ahora ya que en mi taller me llegaron otros enfermitos y me entusiasme con estos equipos hasta ahora que reviso su apor te que sinh duda alguna creo que podre analizar estos otros pasos mas extensivos gracias a ud, bueno procedo , y le expreso mi gratitud a su gran apoyo tecnico luego comentare los resultados graaaciaas.
Paulino Support
hace 6 años
hace 6 años
Si tu clave es en el Bios, prueba en esta pagina: https://biospassword.eu/dell-free-passwords poniendo el código de referencia que te da la PC      6VXZ4N1-595B        ;) ;)
