Notebooks (Laptops)
pantalla de laptop
Isamar Bastidas
hace 6 años
hace 6 años
hola una pregunta . quiero saber si la pantalla de la laptop se pueda reparar esta cuando prende queda en blanco ya probe con otra pantalla que me emprestaron y si funciona normal.  el flex de pantalla esta bueno porque como dije funciono con otra pantalla. y pues la pantalla queda en blanco porque solo prende la led y por ende faltaria que funcionara lo que da la imagen ??
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 6 años
Hola, generalmente solo cambiandola pantalla, si ya has descartado que sea problema de cable flat
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Detras de la pantalla hay una placa que seguramente es la que falla. Hay que testearla.
Isamar Bastidas
hace 6 años
ok gracias. ya era un condesandor que estaba dañado
SofiaManu
hace 6 años
hace 6 años
Coincido, deberías revisar la placa detrás del monitor o bien también puedes checar donde conectas el flex de la plantalla, ya que esa parte puede ser la dañada.
