Notebooks (Laptops)
Problema con batería de ASUS 553M
Jucho Ton Jimfri
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días, mi hermana tiene  un portatil marca ASUS 553M que no carga la batería, (a veces carga, cuando le da la gana), el problema es que tengo la duda si es la batería que ya pasó a mejor vida o es el conector de corriente (adaptador de 12V), porque cuando se queda totalmente descargado, al volverlo a conectar no carga, me muestra el ícono de la batería con una x roja y me sale el mensaje de poca carga, se pone extremadamente lento y se apaga. Eso es lo extraño, porque pienso que si se dañó la batería por lo menos él debería prender conectado a la corriente y no apagarse. Otra cosa extraña es que a pesar de tener más de una hora conectado el cargador no noto que se calienta, ¿es eso normal? ya que generalmente cuando está conectado el se calienta y es por eso que también sospecho que pueda ser el cargador/conector que esté averiado.  Una última cosa, el portatil a veces dura varios días sin prenderse por lo cual la batería se descarga por completo y quiero salir de la duda si eso también influye, es decir, quiero que me digan si al descargarse por completo la batería afecta la vida útil de ella y que ya no vuelva a cargar. Conclusión, mis preguntas son: 1. ¿Podría estar dañada la batería, el cargador o ambos? 2. ¿No debería prender el computador si está conectado a la corriente, así la batería ya no funcione? 3.¿ Es normal que cuando ya le quede poca carga se ponga extremadamente lento? 4. ¿Hay alguna forma de deshabilitar la batería sin tener que retirarla del equipo, para que solo prenda con corriente e ignore la batería? Gracias a todos por sus respuestas.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: revisa el cargador si tienes conocimientos de electrónica, prueba el voltaje de salida con un voltímetro, sino lleva al servicio técnico, seguramente es el cargador, comenta resultados..
Jucho Ton Jimfri
hace 6 años
Hola, amigo lo llevé a un centro de servicio y efectivamente era el cargador, eso era lo primero que yo pensaba también pero de todos modos quería confirmar, porque se me hacía raro que el cargador no se calentaba cuando lo conectaba a la corriente.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
bien me alegra que hayas solucionado el problema, un saludo...
