Tengo una laptop HD 14-bs009la que no carga la batería. Tampoco enciende cuando le quitó la batería y conecto el cargador. Revise el cargador y está bien. Podrían ayudarme para ver si la puedo reparar
Buenas Edgar... por lo que contás, tenés un tema en el conector del cargador (en la laptop) o en el circuito de entrada de voltaje.
Cosas: ¿el cargador da bien el voltaje? lo mediste con un tester?
- Deberías probar tocar el cargador cuando está enchufado a la laptop, moviendo la ficha para ver si haciendole juego en algún momento engancha y carga.
- Otra prueba: tenés una batería cargada de esa laptop? a ver si prende sin cargador pero con batería.
- Otra: podrías abrirla y ver si es evidente algún fallo en el mother o en la ficha de carga.
Contanos como te fue! un abrazooo
Buenas Esteban, si ya lo probé cuando lo conectaba y los valores de tensión me daban bien. La laptop cuando tiene cargada la batería enciende sin problema. La macana es que no encuentro el diagrama de la matherboard en internet
Pero, no te vuelvas loco, quizás no necesites el diagrama... La abriste? Por ahí está solo desconectada la ficha de carga... O fijate en el pin de carga, el de adentro de la ficha, si no se hundió o algo...
