NO CONFUNDAS ELECTRONICA ANALOGA CON DIGITAL, POR FAVOR
CUANDO UN COMPONENTE ESTA ENERGIZADO LOS SEMICONDUCTORES INDICAN BAJA IMPEDANCIA.
cuando he hecho la prueba del microprocesador la he hecho con el equipo apagado y con el cargador desconectado y sin pila, vamos que no esté enegercitado
Hola, si lo medi en ambos sentidos, en un sentido no da nada y en el otro sentido da 120 y esta cortocircuitado o desarmado o como se diga, el mosfet funciona bien, osea se arma y se desarma, desarmado tiene continuidad entre pin 123 y entre 5678 y estando armado tiene continuidad entre todos menos el pin 4, en definitiva el mosfet esta bien,, lo que no se es si el valor del diodo interno estando desarmado, ese valor de 120 esta bien o no, para mi creo que es muy bajo, pero he leido que el rango puede estar entre 100 y 500 o mas, gracias
depende mucho del tipo de diodo los diodo de choque y los ultra rápidos o de reacción rápida suelen medir desde 100 o más, pero como dices que polarizando inversamente mide infinito entonces esta bien, la falla debe ser otra, comenta mas datos de la falla de tu equipo, saludos...
Hola el portatil me lo trajeron y encendia pero no mostraba imagen en la pantalla,, lo desarmé y sin tocarle nada al intentar ponerlo en marcha ya no arrancaba,, le entran los 19v, tiene el voltaje de 3 y 5 voltios en el boton de encendido tiene los 3,3v que se van a tierra al apretarlo, se enciende la luz de que está cargando la bateria pero no enciende,, y me pregunto pero que he hecho que he tocado que ahora ni siquiera enciende,, lo he desarmado completamente y solo le he dejado una memoria y el procesador
y me he puesto a medir con el tester sin el cargador, sin pila, y hay algunos capacitores de tantalio y mosfet que me dan continuidad, estos al quitar el microprocesador dejan de dar continuidad, he probado otros micros y paso lo mismo,, me encontre un capacitor de tantalio que si daba continuidad fuera de placa y ya lo reemplaze y ahora me queda volver a soldar todos los mosfet que quite ya que me daban continuidad y probar a ver si enciende,, pero la pregunta sobre este mosfet es que casi todos te dan un valor sobre los 500 y este solo me da 120 entonces me surge la duda de si esta malo
Y me pregunto yo, en el datasheet del mosfet no viene especificado el valor que tiene que dar el diodo interno?
https://www.youtube.com/watch?v=080EdlShZQE
revisa ese video ahí explica claramente como medir un mosfet.
Hola, te agradezco el video, aunque ese video es para un mosfet normal, del que yo hablo es como el que puse en la foto y no tiene nada que ver, de todas formas yo se medir un mosfet, la pregunta no es esa, la pregunta es si ese valor del diodo interno que es muy bajo es normal? estube mirando el datasheet del mosfet y no veo ningun sitio donde diga el valor del diodo, tambien te digo que soy algo nuevo en esto y no lo entiendo todo, a lo mejor aparece el valor en el datasheet pero no lo se ver o interpretar, la otra opcion que me queda es comprar un mosfet nuevo y ver que valor da,, gracias
la base de medición de cualquier mosfet es lo mismo, el mosfet tienes tiene 8 patas pero si te das cuenta es un mosfet normal como cualquiera, tiene las tres terminales que son un estándar Gate, Drain, Source, el diodo que estas midiendo es un diodo de protección no confundas, la función que cumple mosfet es gatillar para que hay circulación o no de corriente a través de un determinado circuito, en tu caso la pata 4 es Gate, las patas 5,6,7,8 es Drain y las patas 1,2,3 es Source asi que es como un mosfet comun, lo que tienes que ver es que no tenga fugas y creo que ese mosfet tiene fugas,
generalmente un mosfet en buen estado debería medir entre entre 400 y 600 milivoltios, en tu saco coloca punta negra del tester en Drain y la roja en Source debería medirte entre 400 a 600 sin gatillar y gatillado debería medirte menos de 250, si inviertes las puntas debería medirte un valor muy alto, caso contrario esta con jugas, punta negra en Drain y Roja debería medirte como abierto en ambos sentidos, así que saca tus propias conclusiones. saludos...
