Notebooks (Laptops)
Laptop Acer Aspire E5-575-31Z0 Mod: N16Q2
Frank IC
hace 6 años
hace 6 años
Buen día colegas, Tengo en el taller esta portátil que no muestra el vídeo correctamente. Las alimentaciones en el conector de la pantalla están correctas, así que al parecer no es un tema de alimentación del display. Por VGA si me muestra el vídeo correctamente. Otra duda que tengo es ¿si me da vídeo por la salida VGA quiere decir que tampoco es un problema de vídeo, es decir, el chip de vídeo funciona correctamente?. ¿A qué se deberá?. Esta misma laptop ya me la han traído en dos ocasiones anteriores. La primera fue por que no cargaba. Después de repararla y ensamblarla me presento ese mismo problema, pero al encenderla por tercera ocasión funcionó bien. Al cabo de dos meses me contacta el mismo cliente diciéndome que la laptop le presentó ese problema de vídeo, me la trae, pensando en un problema de flex mal puesto en el display, ya que las bisagras del marco del display ya las habían reparado (yo no hice esa reparación), desarmo el marco, limpio el conector del flex y el del display, desarmo la lap y tambien limpio el conector del flex y de la moherboard, armo de nuevo, pruebo y funcionó sin problemas. Después de tres semanas me traen la misma lap con el mismo problema. Las alimentaciones si las tiene: LCD_VCC: Ya que si no lo tuviera supongo que me mostraría la pantalla en blanco. BL_POWER y BL_ENABLE: Si no lo tuviera me mostraría la pantalla oscura BL_PWM: Si controla el brillo. Saludos. pin description.pdf[196.91kb] 1.jpg[64.12kb] 2.jpg[752.87kb]
ALEF
ALEF
17
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tarde amigo como estas, ya veo que si le has dedicado tiempo al equipo no se si probaste midiendo continiudad alparecer tienes unos de estos cablecitos rotos y este te esta presentando el problema, segun veo hay corriente entre ellos justo ando buscando un videl para que lo veas este te podria ayudar mucho ojala le encuentre te podria explicar mejor que yo saludos. ahi puedes tener lo que necesitas espero te sirba un abrazo y suerte colega... califica si te sirve grax
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: revisa la pantalla tienes que desarmar adentro revisa el conector que va a la t-con esa conector debe estar un poco movido de lugar (me ha pasado varias veces) conecta bien a su  lugar y sujeta bien con una cinta adhesiva puede ser tela adhesiva o masquin, saludos...
Frank IC
Gracias estimado, Si estaba mal conectado el cable en la pantalla.
También comento que me llegó otra pero esta si era tema de display.
juangel
juangel
4.110
felicidades por solucionar tu problema, saludos...
