Notebooks (Laptops)
lenovo sl400 problema con pantalla
Daniel Peraza Herrera
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una Lenovo Trink Center SL400 con problema en la pantalla, Enciende pero la pantalla no muestra nada pero si la pongo a luz se ve todo solo q oscuro me dijeron q es la tarjeta madre alguien me orienta
TeslaMundo
hace 6 años
hace 6 años
Pueden ser dos factores, el primero que los led de brillo (backlights) se hallan quemado, y el segundo es que la board no le este enviando suficiente voltaje.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
El problema es de backlight. Hay 2 tipos, LED y CCFL (tubo fluorecente) Si es LED puedes probar con una fuente, si es CCFL necesitarias la circuiteria de un foco fluorecente para probar el tubo. Las CCFL tienen un inverter, asi es que hay que probar eso tambien.
hace 6 años
no eso probe la pantalla completa en otra lapto y prendio pero en mi placa no hace nada
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Revisa la linea de alimentacion a la iluminacion.
Puede ser un diodo o capacitor que debas reemplazar.
