Notebooks (Laptops)
Problema Teclado Lenovo Thinkpad T420
Laptop Lenovo Thinkpad
Jeiber Rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Tardes, Resulta que al estar haciendo mantenimiento a mi Laptop, Al intentar encenderla nuevamente por medio del teclado, Este no funcionaba directamente o no respondia, Teniendo la obligacion de encender la laptop por medio de la conexion del teclado tocando las pistas de la motherboard, Pero al conectar un teclado USB externo y acceder nuevamente a ella y probar conectando de nuevo el teclado de la laptop, Este igual no funciona pero empieza a marcar "beeps" constantes sin parar hasta que lo vuelvo a desconectar de la motherboard ¿Hay alguna solucion para mi caso?
pavul
pavul
12
hace 6 años
puedes intentar abrir el teclado, ha de haber quedado liquido o ha de tener suciedad que hace que indique que se esta presionando una Tecla, si decides abrirlo puede que lo arregues, si no, de todos modos te tenias que comprar otro.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Parece que ha quedado un tecla trabada. Puede ser por desgaste o por que le cayo algun liquido. compra un teclado nuevo o usado en buen estado y cambialo.
Jeiber Rodriguez
hace 6 años
Muchisimas Gracias! Si, Al final la solucion fue adquirir otro teclado, Pero de igual manera no esta de mas las respuestas de cada uno, Algo ha de aprender con ello!
Ramón Sillas
hace 6 años
hace 6 años
Creo que dañamos el teclado compañero. Si usaste algún liquido para tratar de limpiar el teclado, fracasamos y eso es lo que esta pasando. Es como dice el otro colega, esta activando una tecla. Opción 2, con una secadora dale pasadas al teclado para secar humedad (aún así, no es seguro que funcione)
Jeiber Rodriguez
hace 6 años
Si! Fue como le comente al otro amigo, De todas maneras tu respuesta al menos me aclaro todas las dudas y que podria ser la causa del problema, Muchas gracias nuevamente!
