Notebooks (Laptops)
Disco ssd en notebook vieja ACER Aspire 5570z
Disco Sólido Acer Aspire Z1620
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
hace 6 años
Hola aimgos. tengo una notebook acer aspire 5570z, es un maquina viejita, y hasta hace poco me acompaño pero ahora ya no esta bueno usarla. Le instale diferentes sistemas operativos, el ultimo es un ubuntu con una interface grafica reducida y optimizada para maquinas de poco recursos. Las especificaciones de la misma son: [list] [*]CPU Dual core de 1.6 GHz, FSB 533 MHz, L2 1 MB [*]2 GB de RAM DDR2 a 533 MHz FSB [/list] Queria saber que opinan si le compro y reemplazo el disco rigido que tiene por un disco de estado solido, Imagino que le voy a tener que compar un adaptador porque no trae conector para esta nueva tecnologia,  me dijeron que compre un adaptador para disco externo que se conecta a travez de USB, pero tampoco se si al conectarlo por usb tambien va a bajar la velocidad del disco y estar en la misma situacion Saludos  y desde ya muchas gracias por sus aportes y tiempo
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Hola, yo a un amigo le puse un SSD y quedo re contento. Si tu laptop no tiene conector SATA trata de buscar un adaptador para la bahia de la lectora.
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
Claro, podria utilizar el espacio de la lectora y colocar alli el adaptador y el disco. Cierto?
Desde ya muchas gracias
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
Estuve averiguando y voy a necesitar un adaptador que podria colocarse donde esta la lectora, lo cual es bueno, y utilizar su conector que es un SATA 1, lo malo de eso es que no le sacaria el maximo provecho al disco porque la trasnferencia del SATA 1 es mucho menor que la q puede brindar el disco, igual es mayor que la soportada por el disco clasico. Segun estuve leyendo. Voy a probarlo
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
Muchas gracias amigo, acabo de desarmar mi laptop y si tiene conector SATA
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Muy bien.
